Verschil IGBT vs. MOSFET
Ik heb een vraag, totaal niet cnc gerelateerd, maar wil het toch proberen omdat ik weet dat we hier ook een aantal electronica experts hebben!
Mijn lasapparaat, een Kemppi tig, heeft recent de geest gegeven, althans hij doet het nog prima maar het magneetventiel voor het gas doet het niet meer en kemppi kan geen nieuwe meer leveren, bovendien kan mijn apparaat alleen op dc lassen dus dacht ik zo, ik maak van de nood een deugd en ga gelijk kijken voor een nieuw exemplaar die zowel ac als dc kan lassen, leuk voor aluminium en dergelijke.
Nu zie ik alleen dat er of niets wordt vermeld bij een inverter, maar ook vaak dat er juist vermeld wordt dat er of IGBT of juist MOSFET transistoren worden gebruikt.... help!
Is er iemand die kan aangeven wat het voordeel is van de een of de ander of wat is er beter geschikt in dit geval voor het gebruik in een las-inverter.
Wellicht maakt het antwoord mijn keuze wat gemakkelijker.
Even ter info, ik ben een hobbyist lasser, zelf aangeleerd en probeer zo nu en dan wat aan elkaar te bakken, ik ga hem geen 8 uur per dag gebruiken en ook mijn brood er niet mee verdienen maar vind het wel erg leuk om ermee te knutselen...
- Breaker
Re: Verschil IGBT vs. MOSFET
Heb jij geluk
viewtopic.php?f=8&t=16246#p181795
Of toch niet...? Laat maar weten of je er wijzer van wordt
- spinningwheels
Ventiel is zo,n probleem niet,
Even kijken welke spanning ? 12,24 of 48 volt
Zo,n ding kost niet zo veel,
ik zou proberen te repareren; dat kan niet zo spannend zijn als het enkel je magneetventiel is wat niet werkt.
So many projects, so little time.
Die dingen zijn ongeveer even verschillend als titanium en ijzer. Dat is ook allebei metaal, en dus verschillen ze niet zoveel van elkaar, toch? Als je een schroef hebt van beiden kun je met allebei wat vastzetten, en vaak boeit het niet zoveel welke je pakt, want vast is vast.
Idem met IGBT vs MOSFET: de een is een bipolaire transistor met geisoleerde stuurelektrode, de ander een veldeffecttransistor met geisoleerde stuurelektrode. Knap verschillend, maar ze kunnen beiden dienst doen als schakelaar, en dat is waar een lasapparaat ze voor gebruikt. En precies rond het enkelfase-gevoed, 2 a 3kW vermogenspunt is het IGBT of silicum-MOSFET vraagstuk een aardig grijs gebied en kun je ze allebei wel toepassen naar tevredenheid. Persoonlijk stop ik het liefste IGBT's (of silicumcarbide-MOSFETs; dat is helemaal leuk spul hiervoor, maar die zijn aan de prijs) in dit soort elektronica want daarmee kan ik het robuuster maken dan met MOSFETs, maar de totaalprijs word dan ook een tikje hoger.
Al met al denk ik dat je beter naar de andere zaken kunt kijken dan naar IGBT vs MOSFET.
Maareuh, een kapot gasklepje. Da's toch een kwestie van een pneumatisch klepje en de juiste koppelingen kopen en monteren? Of heeft het zo'n aparte spoelspanning?
gasklepje vervangen is natuurlijk een optie, als ik de spanning zou weten, maar ook Kemppi kan me die niet vertellen en ik meet hem niet, dus wellicht is er nog iets wat er ineens mee gestopt is.
Bovendien kan ik wel gaan repareren maar daarmee kan ik nog steeds niet AC-lassen en niet puls-lassen.
Best mogelijk dat het gasklepje zelf dus nog helemaal OK is.. Ik verwacht niet dat het veel meer is dan een spoeltje, dus zou je het Ohms door moeten kunnen meten: Enige weerstand, in de orde van 1 tot 100 Ohm, ongeveer: dan zit de spoel er nog is en zal het gasklepje zelf nog wel werken, Elektrisch gezien dan.. Een mechanisch is zo niet te meten (of je moet met redelijk geavanceerde apparatuur pulsreacties kunnen interpreteren... Nah, denk 't niet..)
Geen spanning is over het algemeen niet heel ingewikkeld.. Vaak is het "het draadje volgen" Anders wordt het als je op een print vol elektronica uitkomt waar het schakelend element ( een transistor ofzo) zelf wel goed lijkt, maar wordt aangestuurd vanuit een processor.. Dan is een goed schema onontbeerlijk, over het algemeen..
- Bjornski1976
https://www.youtube.com/watch?v=RxRJW09A_XA
kan het niet beter uitleggen
Het is inderdaad wel een goede reden om een upgrade te doen
