Zelfbouw ponsmachine
Ik moet een hoop bestickerde alu plaatjes (1mm) voorzien van gaten (6mm) in de hoeken om op te hangen.
Ik zou het kunnen doen op de portaalfrees met een pocket mal en dan de frees alle gaatjes laten frezen. Maar met een geschikte "mal" lijkt ponsen mij efficiënter, minder opkuiswerk (spanen), en een kleinere kans op krassen in de bestickering.
Ik heb hier nog een aantal "zware" pneumatische cilinders liggen die ik hiervoor zou kunnen gebruiken.
Aangezien de gaten 6mm moeten worden, ben ik dan juist om een pons met diameter 6mm en matrijs met diameter 6,2mm te gebruiken (maken)?
Is er hier iemand die al eens eens zelf een ponsmachine gemaakt heeft en mij eventueel op weg zou kunnen helpen?
Re: Zelfbouw ponsmachine
een 6 mm gaatje ij een alluminim plaatje dat zal toch wel met een hanpersje lukken ???
Je kan daar voor haardstalen ponsnippels skomen en snijbujses
zoiets :
https://www.acbtools.nl/producten/stemp ... der-kraag/
eb hier :
https://bistechnics.com/nl/normelemente ... onsnippels
handpersje halve ton
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... 6UEALw_wcB
zoiets :
eb hier :
Laatst gewijzigd door karangetang op 23 dec 2018 17:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Met de hand gaat perfect, alleen dat de huidige hoeveelheid al 3600 gaatjes zijn, met de mogelijkheid tot enkele veelvouden daarvan.
lucht cylindertje
naar je doet er gouw 30 in een minuut dat is 1800 in een uur
Ik heb nog iets voor je gevonden : (ter inspiratie)
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... ousPage=lr
en deze https://www.matthys.net/nl/gaten-pons-t ... rs-1191463
deze zou je zo kunnen inbouwen dat je met een voetpedaal kan werken of er een cylinder op
Allemaal leuke tangen, maar ik zou minimaal 2 liefst alle 4 de gaten in 1 keer ponsen en dus werken met een mal zodat de gaten steeds op dezelfde afstand van de randen zitten.
Vandaar de keus om te kijken naar een zelfbouw machine.
Hoe groot zijn de plaatjes?
Als het persje het qua uitlading aankan dan kan je toch een stempeltje maken dat de 4 gaten niet tegelijk maar net achter elkaar maakt. Maar wel in een klap?
Plaatjes zijn ongeveer 350x130mm, dus toch nog een redelijk formaat.
Ik zou toch een malletje maken voor op de freestafel. Boortje 6 er in en op de knop drukken. Plaatje even vastzetten met een snelklem en gaan met die banaan. Dat doe je volgens mij net zo snel als ponsen.
Daar twijfel ik toch sterk aan, kan jou machine in 2-3 seconden 4 gaten boren en ook nog eens een afstand van 800mm afleggen?
Ik denk dat als je het hoek voor hoek doet in een handpersje dat je er 15 seconden per plaatje over doet.
Dat wordt niet echt veel sneller als je er 4 tegelijk doet, dat inleggen gaat niet heel veel sneller.
In de freesmachine wordt het ook niet echt sneller en al helemaal niet als je de afwerking meeneemt die daarna nog nodig is.
Ik zou de eerste 3600 gaatjes per stuk doen, kost netto 5 uur, kan je ondertussen nadenken of het toch nog sneller kan.
Het enige dat misschien nog werkt is de frees laten ponsen, dus stift in de frees en de machine zelf laten drukken, met passende onderstempels. Of dat genoeg kracht geeft?
Kan je wel twee onderstempels (met elk 4 gaten) maken, dan wordt het wel serieus sneller.
- kawarider
Ik heb hier nog een aantal c beugels liggen. Gaten zijn 10mm, dus hier zul je stempels en matrijzen voor moeten kopen. Cilinders zijn erbij, de zelfbouw persbalk is al opgeruimd. Als je een hydrauliekunit en wat staal hebt ben je zo vertrokken. Spul is van Gema, alles gewoon verkrijgbaar. Of onder de kantbank, kan ook.
Iets van 15 tot 20 beugels, uithoekers, opspanplaat etc
