Voorschakel weerstand 12 volt spoel op 24 volt
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Wil 12 volt LPG afsluiters ( goedkoop op de sloop ) op 24 volt gaan gebruiken.
Gewoon de weerstand van de spoel met een ohm meter meten gaat toch niet helemaal goed ?
Hoe bepaal ik dan de voorschakel weerstand ?
Re: Voorschakel weerstand 12 volt spoel op 24 volt
Je moet weten wat de gemiddelde spoelstroom op 12V is... even een testopstellinkje maken dus.
Moet je er niet toevallig twee tegelijk laten schakelen?? dan zet je ze in serie
rien1959
Bericht door rien1959 »
Het is een DC spoel dus weerstandsmeting werkt gewoon. Daarna even testen met de gemeten weerstand ervoor en kijken of de spanning over de spoel 12 V is.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Kan je dat ding niet in serie zetten met een 12 volts lamp. Zie je ook meteen als de klep op staat.
Bjornski1976 schreef: 16 jan 2019 16:10 Kan je dat ding niet in serie zetten met een 12 volts lamp. Zie je ook meteen als de klep op staat.
Nee dat kan niet.
Behalve dat een koude lamp een weerstand van bijna 0 ohm heeft zodat met een koude lamp de volle 24V over het relais valt gaat het niet om de spanning van de lamp maar om de weerstand.
Voorbeeldje:
Stel dat de spoel uit dit topic een 3W type is dan is V=12V I=0,25A R=48 ohm en P= 3W
Stel dat je een 12V lamp in serie zet van bv 12W dan is V=12 I=1A R=12 ohm en P=12W
Als je deze in serie zet op 24V krijg je dus V=24V en R=48+12=60ohm hieruit volgt (wet van Ohm V=I*R) dat I=0,4A
Over de lamp valt dan U=I*R = 0,4 * 12 = 4,8V
en over de spoel valt dan 0,4 * 48 = 19,2 V
De spoel wordt dus vrij heet en je weet nog niets.
Makkelijkste is gewoon een 12V voeding op de spoel zetten en de stroom meten.
Bjornski1976
Dat 12Vdc als spanning gebruiken de beste oplossing is mag duidelijk zijn. Maar een lamp van voldoende wattage ga je sneller vinden dan een weerstand met dat vermogen.
Weerstand meten met een multimeter is prima benadering.
Tweede optie twee van die spoelen in serie op de aanwezige 24V voeding en de stroom meten.
Waarom niet bij Ali een paar spanningsregelaartjes bestellen die de 24V spanning naar 12V brengen, dan is het hele probleem meteen opgelost.
Wel over de spoel een zgn. blusdiode monteren, anders is dat regelaartje geen lang leven beschoren denk ik.
Ik denk b.v. aan zo'n moduuletje:
https://nl.aliexpress.com/item/5-stks-M ... st=ae803_4
spinningwheels
Ben bedankt,
Zo,n afsluiter neemt in de regel zo,n 6 watt , dat zou met zo,n ali printje geen probleem zijn toch ?
Blusdiode hoe en wat ?
6 Watt is 0,5A bij 12V, dat is geen probleem.
Met een blusdiode bedoel ik een diode die over de spoel zet en wel zo dat deze niet geleidt als je spanning op de spoel zet, streepje op de behuizing van de diode aan de plus, als je dat niet doet dan krijg je bij het uitschakelen een joekel van een spanningspiek uit die spoel, en die maakt van alles kapot. Het hoeft helemaal geen hele dikke diode te zijn, b.v. een 1N4001 of 4002 of 4003 of.... is al heel ruim voldoende.
spinningwheels
Heb het al anders opgelost.
Gewoon 24 volt ventielen, met passende koppelingen en drukregelaars besteld .
Ben ik in een paar uurtjes klaar, en 5 tientjes aan zooi is nog niet zo gek om van een handbediende lintzaag een halfautomaat te maken.
