tandwielen afronden.
marten optimum
Bericht door marten optimum » 19 jan 2019 20:50
beste medeforummers.
ik heb de vraag of het zinvol is om de scherpe tandwielen af te ronden. zodat ze stiller worden en misschien langer meegaan. het gaat om de tandwielen van mijn optimum bf30. die in de kop van de spindel zitten.
Re: tandwielen afronden.
Bericht door assink » 20 jan 2019 14:53
Nee, recht vertande tandwielen blijven altijd herrie maken. Vergelijk de achteruit met de andere versnellingen in je auto.
De achteruit versnelling is altijd recht vertand, de andere versnelling hebben meestal een schuine vertanding.
marten optimum
Bericht door marten optimum » 20 jan 2019 18:49
dankje voor je antwoordt. rest nu nog de vraag of het invloed heeft op de levensduur.
Breaker
Bericht door Breaker » 20 jan 2019 22:31
Kan zo niet zien wat er dan mis mee zou zijn, maar over het algemeen heeft een tandwieltand een zeer specifieke vorm. Die vorm moet je niet veranderen, want juist dat heeft extra geluid en kortere levensduur tot gevolg.
marten optimum
Bericht door marten optimum » 21 jan 2019 18:27
het moment van aangrijpen verandert iets als ik de tanden af ga ronden. waardoor er eigenlijk ook meer speling op de tandje ontstaat. dat lijkt mij eigenlijk weer negatief uit te gaan pakken. meer ruimte is meer klapperen en meer herrie.
Het komt er op neer dat ik het maar beter zo weer in elkaar kan zetten.
Dank jullie wel heren voor het mee denken!
Breaker
Bericht door Breaker » 21 jan 2019 19:24
marten optimum schreef:
21 jan 2019 18:27
en meer slijtage. Precies!
Bericht door hfjbuis » 22 jan 2019 00:21
Je kunt dikker lithium vet gebruiken om te smeren, maakt e.e.a. wat stiller. Echt stiller krijg je het door één van de tandwielen van kunststof (POM) te maken. De levensduur zal niet tegen vallen, alleen bij een foutje legt dit tandwiel het loodje wat de schade aan de andere onderdelen weer beperkt.
marten optimum
Bericht door marten optimum » 22 jan 2019 17:53
Smeren met dikker vet gaat niet lukken. Omdat de tandwielen in een bad van olie lopen. En er te veel ruimte zou zijn om dit te vervangen door vet. Dit wordt namelijk weg geslingerd in die ruimte.
En heb de boel al weer in elkaar gezet. nadat ik de oliekeerring had vervangen. die was lek en daarom lag de boel uit elkaar.
