Waarom zit bij een lintzaag de bediening aan de verkeerde kant
- spinningwheels
Ja dat is de vraag dus .
Heb een nieuwe lintzaag gekocht en het bedien paneel zit aan de rechterkant , Terwijl de materiaal aanvoer vanaf de linkerkant moet gebeuren.
Heb zat plaatjes bekeken maar dat is eigenlijk altijd dus zo.
Ik vind dit nogal heel erg onhandig , Je stopt er een stuk materiaal in, dan moet je links van het ding staan.
Grote groen knop heien , moet dan weer aan de rechterkant, moet je dus een paar stappen zetten want de beugel van de zaag zit in de weg .
Voor een stukje niet zo erg, maar als je veel zaagwerk hebt is het best wel lekker om er op een krukje bij te kunnen gaan zitten.
En ja ik pruts wel even een voetschakelaar of zoiets om het op te lossen , Maar waarom bediening niet aan de kant waar je materiaal inlaad
Re: Waarom zit bij een lintzaag de bediening aan de verkeerde kant
Goede vraag.., net als waarom zit het deksel van de zaag altijd aan de verkeerde kant?.. je moet je lint er altijd vanaf de onderkant inleggen..
Bij mijn eerste baas hadden we een KASTO lintzaag, met een deksel aan de bovenkant.. daar kon je het lint zo ingooien..
Wat de bediening betreft.. wie houdt je tegen om de boel om te bouwen?.. zet het op een zwenkarm.. kun je em links en rechts bedienen.. :)
https://www.globalpc.co.nz/Electronics/ ... K5542.aspx
Lekker brullen en hup daar gaat ie.. (weet trouwens niet wat hij doet met het lawaai van de machine)
Het is net hoe je het bekijkt, aan de rechterkant stel ik meestal de lengte in die ik hebben moet bij kortere stukken materiaal.
Dus als ik de goede lengte in heb gesteld zet ik de klem vast en druk ik op de startknop.
Als ie klein genoeg is kun je overal bij zonder een stap te verzetten.
Even bij jouw favoriete firma gekeken:
Zeker weer niet goed.
Een grotere machine is vaak ook met automatische aanvoer, dan hoef je aan die kant niet te komen, voor een machine zonder aanvoer passen ze dan niet de bediening aan. (of zo iets)
Lekker veilig..... hulp roepen omdat je in de zaag vast zit en hij begint te draaien, weer een probleem permanent opgelost.audiomanics schreef: ↑25 jan 2019 01:13 https://www.globalpc.co.nz/Electronics/ ... K5542.aspx
Bij sommige werkplaatsen staat veiligheid op een heel laag pitje... Ik ken er een, hier niet ver vandaan, een kilometer of 17 om precies te zijn..
- spinningwheels
Ziet er al heel anders uit hoor hier sinds je laatste bezoek
- spinningwheels
Dank zij een zo,n grote kast van jou is een deel al redelijk ARBO.
Maar de laatste keer dat Kees hier was storte het hok nog net niet in, is inmiddels al goed aangepakt
Laatste keer dat ik bij je was schoot het idd mooi op!spinningwheels schreef: ↑25 jan 2019 22:41Dank zij een zo,n grote kast van jou is een deel al redelijk ARBO.
