Waar koop ik massief rondstaal met grote diameter?
Goeden dag,
Ik ben een beetje nieuw in deze materie en daarom roep ik jullie hulp in.
Ik moet een paar poelies maken en daarvoor heb ik rondstaal nodig met diameters variërend van 75 tot 170 mm.
Heeft iemand een idee waar ik als particulier korte gezaagde stukken rondstaal kan kopen die ik goed in de draaibank kan verwerken?
Welke kwaliteit staal zou ik hiervoor het beste kunnen kiezen?
Alvast bedankt voor de welkome adviezen.
Mvg
Felix
Mvg
Felix
Re: Waar koop ik massief rondstaal met grote diameter?
Waarom wil je staal gebruiken?
Metaalwinkel gaat met gewoon staal tot rond 100mm : https://www.metaalwinkel.nl
Verder kun je bij BorenExpress kijken : https://www.borenexpress.nl
Draaierij in de buurt zoeken, die wil misschien wel een paar schijfjes afzagen tegen kiloprijs.
En je even afvragen of het niet net zo goed van aluminium kan.
Staal 52 of automatenstaal gebruiken. Is beide goed te verwerken op de draaibank. Ik weet niet waar je woont, maar ik heb een adresje in Diepenheim(Goor), waar je dit kunt laten zagen en per kilo afrekenen .
Dank allemaal voor jullie reacties.
Eén van de terechte opmerkingen is om me af te vragen of de poelies niet van aluminium gemaakt kunnen worden. Daar heb ik in eerste instantie ook aan gedacht maar ik durf het niet vanwege met name de hoge toerentallen van de kleinste poelie.
De poelies ga ik maken voor een dieselmotor om van één V-riem naar twee V-riemen te gaan. Aangezien er geen poelies met 2 groeven en/of van de juiste diameter te
koop zijn wil ik dus een 2-groefs poelie voor dynamo en de waterpomp draaien en een ééngroefspoelie die tegen de bestaande krukaspoelie aan gebout gaat worden. De huidige poelies zijn ook allen van staal en vandaar dus ook mijn keuze.
Ik ben zeer geinteresseerd in het adres in Diepenheim waar staandeklok over schrijft.
- spinningwheels
Er word vaak genoeg alu voor gebruikt hoor.
Maar is het niet veel eenvoudiger om schijven voor een platte riem te pakken ? spanrol er tussen en klaar.Ben je van al het gedoe van V snaar die slipt en spannen af
En of de dynamo nu een beetje sneller of langzamer draait, maakt ook niet uit.
Waar ben je bang voor, die V-snaar heeft ter plekke van de kleinste poeli dezelfde middelpunt vliegende kracht als de poeli zelf, rubber heeft toch geen hogere treksterkte dan aluminium ?
Ik zou heb denk ik nog wel van hardweefsel durven maken. (de ronde versie is gewikkeld)
Rond 75mm 10.000 toeren laten draaien valt toch wel mee, aluminium is lichter, dus de krachten zijn ook minder. Of ga je richting ultracentrifuge toerentallen ?
Maar misschien is het ook een idee om hier even te kijken, is mij heel goed bevallen.
https://www.steminbreitbach.com/nl/prod ... inium.html
Duitse ebay staat ook veel materiaal op, stukken gietijzer staf en allerlei andere soorten op maat.
Wordt alleen duur aan verzending, als ze al naar NL willen versturen.
Ik had een adresje voor rest stukken, maar deze is helaas door z'n voorraad heen. Mocht voorheen stukken mee nemen bij z'n werkgever, echter kan/mag hij dat niet meer.
Kelders in Boxmeer , weet niet of dat in de buurt is.
- Markus
Felix, ik heb nog een doos liggen met stukken rondstaal, wellicht ook 75mm, ik kijk zometeen wel even
update, nee ik heb tot 50mm diameter
Laatst gewijzigd door Markus op 06 feb 2019 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben wel benieuwd hoe bijzonder het profiel of de schijven dan zijn dat ze niet standaard te koop zijn?
Overigens worden standaard v-snaarschijven eerder van gietijzer of aluminium gemaakt dan van normaal staal, de diameters die je aangeeft zijn nou ook niet van dien aard dat de omtreksnelheid snel een probleem wordt, gietijzer kan je bijvoorbeeld kopen bij Elcas
