Propellors voor modelbouw
DirkSchipper
Re: Propellors voor modelbouw
Bericht door DirkSchipper »
hugo stoutjesdijk schreef: 09 feb 2019 21:43 waterfiets, 60 toeren, dat heeft niets met motorische aandrijving te maken.
En ik ging voetstoots uit van een model waterfiets. Tunnelvisie van een verstokt modelvleiger/-bouwer. :oops: :mrgreen: ;-)
hugo stoutjesdijk schreef: 09 feb 2019 18:32 Maar moet je voor zo iets niet een inklapbare propellor gebruiken ? Anders heb je best weerstand als je even niet trapt.
Niet zozeer vanwege weerstand bij niet trappen maar om verzameld wier kwijt te raken.
Maar dat is fase 2, eerst ontdekken hoe ik mijn aandrijving moet maken.
EyEleSS
Bericht door EyEleSS »
Is het niet makkelijker om een Straalbuis/waterJet principe te gebruiken net als bij een jetski?
Dan elimineer je gelijk het wier probleem en het geheel is eenvoudig te maken..
En je heb geen weerstand als je niet trapt omdat de buis in je romp zit..
Ik weet niet of je een 3d kitspuit hebt maar anders is het zelfs in zijn geheel (op de as en lagers na) te printen..
Ik heb voor een kennis een keer een 20 cm prop geprint uit Petg en dat houd prima..
Er staan op Thingiverse tig files voor props en impellers en zelfs complete waterjets..
Misschien kan je daar wat ideeen uit halen.. :idea:
Voor zover ik het begrepen heb zijn jets vooral geschikt om grote vermogens over te brengen, niet om efficient te werken bij lage snelheid.
Op zich is het idee van een kleine diepgang aantrekkelijk voor een waterfiets maar ik ga toch maar eerst beginnen met een propellor.
Inmiddels heb ik 3 props besteld bij hobbyking, de tip van Stef.
Die Miragedrive was voor mij een teleurstelling toen ik 'm ontdekte.... Ik dacht dat mijn idee geen zin meer had ;)
Maar ze zijn duur/niet los tweedehands te vinden. En nu wordt het tijd er toch eens iets mee te gaan doen.
tuurbo
Bericht door tuurbo »
Bete Sven,ik heb je een bericht gestuurd
Tamelijk onthutsend... Bestel je iets in hong kong ligt het 2 dagen later al bij de buren.... Deellevering ter waarde van $2.61 plus $5,nogwat verzenden.
Kleine lettertjes "NL warehouse" op de sticker.
Dat kan toch helemaal niet voor dat geld? Voor zo'n omzet kan je nog niet eens de deur naar een Nederlands pakhuis open doen, laat staan de mensen laten werken.
Maar goed. Ondertussen zijn er nog andere interessante ontwikkelingen, na dit weekend weet ik meer.
En dan, hoe zet een modelvlieger zijn prop vast?
Deze propellor heeft een asgat van 8 mm. Dat lijkt mooi want ik wil 608 kogellagers en dus 8 mm as gebruiken, maar wordt zo'n asgat normaal gesproken nog konisch geruimd voor hij vastgezet kan worden?
Mijn brandstofmotoren hadden vroeger een plat kantje op de krukas en het einde van de krukas was voorzien van een UNF draad.
Daar ging een meenemer overheen die aan de propellor zijde van tanden was voorzien en een plat kantje aan de binnenzijde.
Met een aandrukring en een naafmoer trok je propellor en spinner strak op de meenemer en daarna dopte je de spinner af met een rubber neusstukje.
stef stuntpiloot
in de meeste gevallen gewoon de klemkracht van de moer/bout. Aangezien hij bij jou veel meer weerstand zal krijgen is het mogelijk dat je naar wat extra's moet kijken. Wat voor propellers heb je gekocht? Je hebt namelijk ook slowflyer propellers (zoals op multicopters gebruikt wordt) die hebben 3 gaten, 1 voor de as en 2 voor bevestiging aan de motor.
Sven schreef: 13 feb 2019 09:27 Tamelijk onthutsend... Bestel je iets in hong kong ligt het 2 dagen later al bij de buren.... Deellevering ter waarde van $2.61 plus $5,nogwat verzenden.
Hobbyking heeft een EU warehouse (hier in NL volgens mij), een UK warehouse en een Global (azie) warehouse. Waarschijnlijk waren jouw spullen (ook) op voorraad in het EU warehouse.
Bij dat dronespul van mij is het gewoon op de motor een wafelijzer-achtig patroon en een borgmoer op de (5mm) as.
Kwa straalbuis: ik zou een 'ducted fan' toch wel degelijk overwegen. Een aanzienlijk deel van de verliezen van de propeller komen doordat water/lucht aan het einde van de propellerbladen ongehinderd van hogedrukkant naar lagedrukkant kan stromen. Met een strak passende straalpijp voorkom je een deel van die verliezen wat de efficientie aardig ten goede komt, en 3D kitspuiten kunnen die pijpen goed produceren. Draaiende A/B-assen op een CNC-frees ook.
Hier enige informatie: https://capolight.wordpress.com/2015/01 ... otor-duct/, https://capolight.wordpress.com/2015/01 ... ght_times/
Zal voor water in de detailpunten wel allemaal net even anders liggen (scheepsschroeven en buitenboordmotorschroeven hebben toch een heel andere vorm dan een vliegtuigpropeller), maar de basisprincipes blijven gelijk.
Quote van de laatste link:
In short, compared to an open rotor, an optimally designed ducted rotor of the same size can expect a reduction in power consumption in the order of 60%.
toch de moeite voor een stukje pijp.
Zo, eerste plan is iets gewijzigd.
Dankzij Arthur (Tuurbo) ben ik nu de eigenaar van een eerder genoemde mirage drive en een lekke kano.
Dus ga ik niet eerst de aandrijving bouwen maar ga ik een vouwbootje bouwen.
