Wie heeft de kleinste?
Ik weet het.. 't is een gevoelig onderwerp..
Maar ik vroeg me dat gewoon af.. wie heeft er nou de kleinste... onderdelen met zijn machines gemaakt..
'k heb echt kleine.. 1.1 mm doorsnede, gaatje 0.25 mm erdoor, lengte 1 mm, en het flensje is 0.15 mm dik..
Laat ze zien.. de kleintjes.. de priegelonderdeeltjes.. de onderdelen die je niet in de spanenbak wilt laten vallen.. omdat je ze anders noooit meer terug kan vinden ..
- spinningwheels
Re: Wie heeft de kleinste?
Ik pas, de meeste spanen die ik maak zijn al heel veel groter
Dat probleem had ik hier ook al.. ik draai het uit staf ø4.. da's lekker stabiel.. dus.. je gaat met grote stappen (3 snedes) van ø4 naar ø1.3.. daar komen grote vlokken af.. groter dan dat hele naafje.. als ie daar tussen valt.. dan ben je em kwijt.. zeven zou mogelijk werken.. dat wat er door de zeef valt.. dat zijn mogelijk de onderdelen..spinningwheels schreef: ↑09 feb 2019 23:46 Ik pas, de meeste spanen die ik maak zijn al heel veel groter
Wel een grote lucifer.
Zou het graag willen tonen maar kan ze niet meer vinden
Iets andere richting, maar wel een uitdaging.
Kapot schakelaartje, dat repareren we wel even (dacht het repair cafe).
Helaas, mensen met leesbril leeftijd zien die draadjes van 0.03 niet en rukken gewoon dat bovenste printje er van af.
Was even een uitdaging, die draadjes moesten door de cardan scharniertjes gevoerd.
Maar het werkt inmiddels weer.
Ik had draad staan wat waarschijnlijk 50 jaar of ouder is, de laklaag daarop smolt niet gewoon met de soldeerbout weg, dat was nog de grootste uitdaging, een lucifer er onder was teveel voor het draadje.
Ergens in m'n grijze massa kwam 'mierenzuur' naar boven, dat deed de truuc, wel buiten, met de wind in de rug, na het etiket gelezen te hebben.
Niet normaal, echt klasse als je dat voor elkaar krijgt.Arie Kabaalstra schreef: ↑09 feb 2019 23:37 Maar ik vroeg me dat gewoon af.. wie heeft er nou de kleinste... onderdelen met zijn machines gemaakt..
Ter vergelijk ik werk zelf met deze weerstandjes (niet gefreesd ) onderdelen van 0.4 mm × 0.2 mm en die kan ik nog net met de hand plaatsen en solderen.
Als ik ze laat vallen is het inderdaad finito, next. Gelukkig kosten ze maar 0,15 cent per stuk moet je er wel 10000 afnemen
Er is nog een maat kleiner 0.25 mm × 0.125 mm maar dat bevalt me niet, het houdt ergens op he.
PS: ik gebruik voor het plaatsen wel een vacuumpincet met zelfgebogen naaldjes met diverse openingen. Ik kan me goed voorstellen dat dit ivm beschadigingen misschien voor jou ook wel een goede optie is.
Ik denk dat je het over de 0402 weerstanden hebt? die 04 en 02 zijn inchmaten: 0,04"x 0,02" ofwel iets van 1 x 0,5mm (Europese benaming is ook 1005).. Overigens gebruik ik die ook wel maar haal er 100 voor 1 euro, inclusief verzendkosten, op eBay...
(kan ze dan altijd weer voor 15 cent per stuk verkopen )
Ah ja, je hebt gelijk, ik vond ze al zo groot, dacht dat mijn Mitutoyo een afwijking had
0201 bedoelde ik maar die vind ik niet fijn meer met de hand werken.
Ze kosten minder dan 10 Euro voor een reel van 5000 stuks, ik geloof zo rond de 7 Euro zelfs.
0201 word gangbaarder helaas. Die gigantische openingen die je onder je 0402-component in het plane moet maken om geen impedantiebreuk te krijgen, tsja, daar kom je niet altijd meer mee weg. De ruimtewinst van 0201 op je PCB vind ik tegenvallen.
Maar ach, we wennen er wel weer aan. Er was ooit een tijd dat ik 0805 maar klein spul vond en meende dat het bij 0603 wel een keer ophield met handmatig solderen. En er was ooit een tijd dat ik 33MHz heel veel vond.
Zo zal het met die kleine draaideeltjes ook wel werken. Gaatjes van 0,25mm boor ik regelmatig, maar de onderdelen zijn wel vaak groter dan die van Arie. Wat ook weer zo z'n problemen met zich meebrengt, want een gaatje van 3mm diep en 0,25mm doorsnede is een heel diep gat.
Ja, dat is met een boor van 3 dus 36mm diep als ik me niet vergis. Maar dat doe ik toch liever. Maar je verkijkt je er wel snel op.
Kan kleiner.
Zoonlief doet dit ook met zilverpasta in een kitspuit.
