Aluminium lijmen
Aluminium lijmen
Ik moet 2 aluminium delen met elkaar verbinden. Bouten kan niet, daar is geen ruimte voor.
Lassen/solderen is misschien een optie maar volgens mij is dit niet eenvoudig als je onervaren bent.
Ik dacht ook aan lijmen. Misschien is dit een goede optie? Ik heb wat opgezocht in de grote bibliotheek en kwam Plexus lijm tegen. Deze lijm schijnt de oxidelaag op te lossen en zo een goede en sterke lijmverbinding te geven.
Mijn vragen: Is lijmen een goede optie en heeft iemand er ervaring mee? Zijn er wellicht andere/betere methoden of materialen om een verbinding te maken?
Re: Aluminium lijmen
Ligt een beetje aan het oppervlak wat je tot je beschikking hebt.
Er zijn toch redelijk wat lijm aanbieder die met 2 komponenten behoorlijk veel kunnen.
Ik gebruikte vroeger nogal eens loctite 330 met aktivator 7386, maar als het oppervlak wat groter is heb ik ook heel goede resultaten met de betere montage kit.
(bij een klant van me hangen de logo's na ruim 15 jaar nog steeds netjes aan de gevel, aluminium op trespa)
En dubbelzijdig tape is misschien ook een oplossing.
- janplastiek
Sicaflex 11fc, tec7 allen zeer goede pu lijmen, ook voor metalen
otvetten en dan natte epoxy in schuren op beide vlakken en dan klemmen.
Heb je hier een voorbeeld van?natte epoxy
https://www.verfgroothandel.nl/wilsor-e ... hIQAvD_BwE met wat aerosil
Download hier de bijbel van het plakken met epoxy https://www.westsystem.com/the-gougeon- ... struction/
Dat inschuren heb ik ook in de botenbouw wel gezien. Epoxy aanmaken en met grof schuurpapier eerst een beetje natte epoxy als het ware in het materiaal schuren. Daarna meer epoxy er op en klemmen.
Als een beetje flexibiliteit toegestaan is, of misschien zelfs wenselijk is, werkt Sikafex of Pattex-montagekit ook geweldig goed. Op mijn boten heeft dat nooit losgelaten. Wel moet je de datum van de tube goed in de gaten houden. In de bouwmarkt is Pattex-montagekit vaak al te oud om nog lekker te werken. Bizon-Polymax heeft dat probleem niet maar lijmt toch iets minder vind ik.
Iedereen bedankt voor de tips. Lassen en solderen vallen af. Het gaat lijmen worden!
Wat hij waarschijnlijk bedoelt is nat schuren, niet met water, maar met epoxy.
Alu oxideert HEEL snel, veel sneller dan ijzer. Binnen een paar milliseconden zit er een oxidehuid op. Die is echter zuurstofdicht, dus stopt het oxideren.
En die oxide huid lijmt slecht, en is keramisch van karakter. Dus een evt. verlijming breekt makkelijk los.
Door het schuren met epoxy komt de epoxy in contact met het ongeoxideerde aluminium, en voorkomt dat de zuurstof uit de lucht er bij kan.
Daardoor treedt geen oxidatie op (of heel weinig) en kan er wel een goede lijmverbinding ontstaan.
Ik heb altijd goed advies gekregen bij Viba.
Ze leveren ook klein verpakkingen
Wat is Sven opeens stil... Die is toch van aluminium en plaksel?
Die is waarschijnlijk aan het waterfietsen
wat moet je precies lijmen? Heb je een foto?
