24 volt AC spoel op 24 volt DC ??
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Zit met het volgende.
Lintzaag heeft 24 volt sturing AC.
Nu heb ik een hand vol ventielen en relais om het ding naar halfautomaat om te bouwen, en die zijn natuurlijk 24 volt DC.
Nu word er maar 1 driefase relais aangestuurd, Startknop, stopknop en eindschakelaar voor afslag.
Wat er bij aan komt is wel een klein beetje meer, maar wil eigenlijk wel de bestaande eindschakelaar blijven gebruiken.
Als ik dat AC relais op DC bruikbaar kan maken is dat denk ik het eenvoudigste.
Maar hoe ?
Re: 24 volt AC spoel op 24 volt DC ??
Gewoon aansluiten, grote kans dat het gewoon werkt. Andersom, een DC relais op AC is moeilijker maar dit zou gewoon moeten werken.
spinningwheels
Dan ga ik het gewoon proberen,
Zo lang staat het relais ook niet aan, met een stukje massief rond 200 een keer een kwartiertje of zo.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
De AC spoel ohmse weerstand is lager dan dat van een DC spoel. AC spoelen hebben namelijk een impendantie (Z) wat bestaat uit een ohmse weerstand (R) en inductieve weerstand (L). De L is afhankelijk van de AC frequentie en werkt de stroom verandering tegen. Hierdoor wordt de Z groter waardoor er minder stroom loopt onder AC spanning.
Met andere woorden de AC spoel zal warmer worden als deze op gelijkstroom word gebruikt want L is niet van toepassing bij gelijkstroom alleen R. Er zal dus meer stroom gaan lopen.
Meet voor de grap maar eens de ohmse weerstand van de spoel.
Je kan AC makkelijker DC maken dan andersom.
Met 24VDC op een 24VAC relais word de spoel bijzonder warm en naderhand knap bruin. Don't ask how I know....
Kun je ergens een datasheet van het relais achterhalen? Als we weten hoeveel mW er de spoel in moet en wat de weerstand is dan is er wel een extra voorschakelweerstand te verzinnen
spinningwheels
even gemeten 10.2 ohm
Dat zou dus 55 watt zijn ,
optie 2 , extra eindschakelaar plaatsen en start en stop knop vervangen door drukknoppen met dubbelpolige schakelaar ( heb ik )
Erik
Bericht door Erik »
Vervangen voor een DC relais? Zo exotisch zal het bestaande relais niet zijn.
Gr.
Erik
Gr.
Erik
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
DaBit schreef: 24 feb 2019 13:34 Met 24VDC op een 24VAC relais word de spoel bijzonder warm en naderhand knap bruin. Don't ask how I know....
Inderdaad met een juiste voorschakelweerstand moet het zondermeer werken. Misschien ook nog een blusdiode plaatsen om de aansturing te beschermen?
Als een datasheet niet te achterhalen is zou je ook de stroom door de spoel bij 24VAC kunnen opmeten. De elektronica mensen op het forum kunnen de L dan wel even voor je uitrekenen en een voorschakelweerstand adviseren :mrgreen:
