2"/51mm aluminium buis
Hallo Allen,
Voor een kennis op zoek naar 2" aluminium buis. Dus ~51mm uitwendig en circa 47 inwendig.
Dit moet aansluiten op steigermateriaal, altrex gebruikt blijkbaar 51mm buis daarvoor. Wie weet hier een adres voor in NL?
Misschien in de hoek van beregeningsbuizen of iets dergelijks?
Mark.
Mark.
Re: 2"/51mm aluminium buis
Altrex zelf al eens gebeld? het is een Nederlands bedrijf tenslotte... misschien dat ze je de goede richting in kunnen duwen. De hoofdvestiging zit in Zwolle en ze leveren ook maatwerk, dus kan ik me voorstellen dat ze ook wel een pijpje, passend op hun steiger, kunnen leveren...
Of, misschien, bestaat het ding, dat die kennis van je wil maken, al wel..
Heb je veel nodig/grote lengtes?
Die maat is ook in rvs te krijgen.
Een enkel klein stukje heb ik evt voor je.
Misschien een afgekeurde steiger in stukken zagen.
Altrex laat waarschijnlijk z'n eigen buis extruderen, dus is het niet vanzelfsprekend dat die maat ook te koop is in de handel, maar ook niet uitgesloten.
Hoelang moet het stuk zijn?
Haha, ik zocht een paar maand terug ook deze buis, voor een ALU rol steiger aanpassinkje.
Ik liep binnen bij een buizenverwerkend bedrijf, de eerste afval bak waar ik in keek lagen mooie reststukjes :-)
Soms zit het mee !
Soms zit het mee !
Heb deze maat buis al gevonden in het MCB boek, moet hij het daar maar eens opvragen.
50.8x1.61
Het gaat om zo'n 20 meter, dus een klein beetje is het ook niet.
Altrex levert dit niet los bij mijn weten, die wil voorkomen dat je zelf met een steiger aan het lassen gaat natuurlijk
Maar bedankt voor de info.
50.8x1.61
