Taparm hoe werkt zo,n ding
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 01 mar 2019 20:59
Ik zit plaatjes te kijken van taparmen.
Eigenlijk zie ik een soort van verstelbare bureaulamp, maar dan een stukje steviger,
https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3 ... 472014.jpg
Maar die verbinding platen, heeft dan de afstand van de gaten nog te maken met de lengte van de armen?
Als ik verder ga met plaatjes kijken lijkt het er toch wel op dat bij een taparm het met 40x40 koker wel ophoud.
6 Meter koker ga je nu niet bepaald failliet aan, lijkt mij dat er nog lang geen € 100 aan materiaal in gaat.
Maar die verbinding stukken dus, dat is de vraag
Re: Taparm hoe werkt zo,n ding
Bericht door audiomanics » 01 mar 2019 21:35
Die platen kan je zelf helemaal bepalen. De afstand tussen de scharnierpunten bepaalt in mindere mate de zwaai die je maken kan, maar het is altijd een cirkeldeel om het draaipunt.
Voor een taparm moet je dus ook een onafhankelijke verticale beweging kunnen maken.
Voor mijn EDM-machine had ik ook zoiets gemaakt:
17498
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 01 mar 2019 21:49
cirkeldeel om het draaipunt. ???
Werkelijk geen idee hoe ik dat moet zien helaas
Bericht door audiomanics » 01 mar 2019 22:08
Pak maar eens een potlood ofzo en hou die aan een kant vast en beweeg de andere kant naar boven en beneden.. dan gaat dat uiteinde niet recht naar beneden, maar in een boogje.. En wel met de radius die gelijk is aan de lengte van dat potlood, tussen waar je 'm vast houdt en het uiteinde.. Dat is dus een stukje van een cirkel..
Als je maar genoeg draaipunten hebt zal de op en neer gaande beweging wel recht kunnen zijn: de afwijking tov het cirkeldeel wordt dan in de andere armen gemaakt..
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 01 mar 2019 22:21
Misschien maar eens live uitleggen Kees .
Ik zie bij dat ding van jou, zo,n bureau lamp ding en een taparm maar 4 draaipunten.
Het zal ongetwijfeld heel erg simpel zijn, maar de kwartjes zijn op , kunnen dus ook niet vallen.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 06 mar 2019 23:29
Vanavond is vox67 bij mij langs geweest en hij had zijn zelfbouw taparm mee.
Keurig gemaakt ding , en eigenlijk niet zo heel lastig om te maken.
Moet eerdaags zo,n 400 gaten tappen, dus ook maar maken zo iets,
Bedankt !!
Bericht door audiomanics » 06 mar 2019 23:31
Kwartje is dus gevallen?
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 07 mar 2019 00:04
Als je zo,n ding ziet word het een heel stuk duidelijker natuurlijk
motormuis
Bericht door motormuis » 07 mar 2019 10:28
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... che-taparm
is dit iets voor jou klant van mij heeft er een werkt perfect
Bericht door Markus » 07 mar 2019 11:10
Ik vond die dingen ook veel te duur, sommigen zijn 3000 ??? maar het kan ook voor 398,99 Euro
https://www.ebay.de/itm/M3-M12-Pneumati ... ctupt=true
Ik had er ook een nodig, uiteindelijk een magnetische tap hulp gekocht, bleek een goede zet
vip1980
Bericht door vip1980 » 07 mar 2019 12:08
voor staal super handig...….. aluminium wordt al minder :lol:
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 07 mar 2019 12:18
motormuis schreef:
07 mar 2019 10:28
Maak zelf zo,n ding, veel beroerder dan het spul van HBM kan het in geen geval worden
Bericht door hugo stoutjesdijk » 07 mar 2019 13:12
vip1980 schreef:
07 mar 2019 12:08
:mrgreen:
Bericht door DaBit » 07 mar 2019 14:13
Hmm, ik vind dat magnetische ding van Markus wel wat hebben. Het is toch vaak dat je de tap recht wil starten. Als je de eerste paar slagen gehad hebt gaat de tap zelf wel recht het materiaal in. En die paar slagen handmatig de boel op z'n plek duwen indien geen ijzer is geen onoverkomelijk drama lijkt me.
