Probleem met 2 takt brommertje
Re: Probleem met 2 takt brommertje
"condensator" was ook het eerste mapje wat bij mij begon te rinkelen..
Benzine wordt tegenwoordig bijgemengd met Ethanol inderdaad.. Aspen benzine verouderd nauwelijks.. 'k heb mijn minibike eind vorig jaar nog even gestart.. die brandstof zat er al 5 jaar in..
Wij reden "verplich" met Aspen.. dat wil zeggen, op binnenbanen was het verplicht, en voor't gemak reden we op buitenbanen ook met Aspen.. geen gedoe met tank leegmaken en zo.. en.. ze lopen goed op Aspen.. dus waarom niet.. zoveel verstook je toch niet met die dingen.. 1:45 ongeveer..
Hier op Scheveningen hebben ze elk Oud&Nieuw 2 fikkies van brandstapels een meter of 30 hoog, was een beetje mis gegaan dit jaar. Heb ergens een berekening gezien hoeveel ton CO2 er dan verstookt word, niet normaal meer. Altijd eind januari is er een Puch meeting (kawhe klawhe) met een brommertje of 100 op dezelfde boulevard. Nu is er dit jaar van hogerhand besloten dat je alleen nog de boulevard op mag met van die milieu benzine in je tank 100 brommertjes die elk 1/4l. benzine opstoken t.o.v. die enorme vuren de hele nacht
Vandaag met het mooie weer weer een stukkie getuft, ontsteking lijkt nu 100% goed, nu geeft de carburateur probleempjes bij volgas die er voor de condensatorwissel niet waren. Heb al wat met het ontstekingstijdstip geëxperimenteerd zonder resultaat. Brommertje start erg vlot, neem dus aan dat de ontsteking redelijk in orde is. Krijg het niet voor elkaar, dus als jullie nog tips hebben.....
Carburateur heeft een verstelbare sproeier waar je tijdens het rijden mee kan spelen, die staat redelijk optimaal afgesteld. Op het bijna hoogste toerental lijkt het mengsel te rijk te staan, zeg maar het herkenbare geluid wat je krijgt als je te lang doorrijd met de choke aan. Sproeier stukkie armer zetten zou je zeggen, niet dus, dan staat 'ie onmiddellijk te arm. De gashandle een tikkie terug draaien helpt wel. Maar nu moet ik op topsnelheid continu zoeken naar de optimale stand van de gashandle. Kan dit iets te maken hebben met de (afstelbare) hoogte van de gasnaald?
Gr.
Erik
Erik
Nee, die gas naald is vrijwel helemaal uit de emulsiebuis bij volgas. Althans, bij de carburateurs die ik ken.
Dat CO2 geleuter.. daar wordt je toch helemaal kinds van?.. Waar komt die CO2 vandaan?.. uit het verbranden van hout.. hoe is hout Hout geworden?.. door CO2 uit de lucht te halen, de C op te slaan als HOUT, en de O2 weer uit te stoten.. 't was er al, alleen zat het een poosje opgeslagen in het hout.. we brengen het terug in de atmosfeer.. en dan is het ineens een probleem?.. alsof je geld moet toegeven als je je statiegeldflessen inlevert bij de Supermarkt..
In geval van hout heb je gelijk, maar die olie, gas ed zit er al poosie . . .
( je bent toch niet aan het trollen :-/ )
Het heeft alles te maken met het lange termijn effect waar de mensheid niet mee om kan gaan.
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-jo ... e-gevolgen
Achjah, die warmtepomp gekte in nederland is alleen maar slechter voor het milieu dan beter zolang 1% van de energie maar daadwerkelijk groen is opgewekt.
Maar breek me de bek niet open
Planten geven weer co2 af als ze dood zijn. Veengrond in Nederland die droog komt te staan, ademt per ha een toverdosis aan co2 uit. Ruwweg 7megaton co2 per jaar neemt Nederland daarin voor zijn rekening.
Warmtepomp? Als ik van het gas af moet, ga ik over op bruinkool. Woon vlak bij de grens en dat spul kost 300-400€ per ton. Meer dan 1500 kilo per jaar heb ik niet nodig (1m^3 gas is gelijk aan 1,6kg bruinkool).
Dat is dan weer een argument om de zeespiegel te laten stijgen.
Maar dat schijnt nog niet zo eenvoudig te zijn.... https://youtu.be/zbA2M3ooVdE
als je net over de grens gaat wonen, en je gaat aan het gas.. krijg je zelfs subsidie!..
Nee, het kan wel eenvoudig; het grondwaterpeil wordt kunstmatig laag gehouden; er is dus niet direct verband tussen het grondwater en het zeewater. (er is alleen wat meer energie nodig om de gemalen te laten werken)..Dat is dan weer een argument om de zeespiegel te laten stijgen.
