Vraagje aan de tekenaars.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ik snap 30 + 0.01 - 0.01
Ik snap 30 +0 -0.01 en omgekeerd.
Maar kreeg vandaag weer een tekening 30 - 0.2 - 0.7 Waarom word er in zo,n geval dan niet gewoon 29.8 +0 -0.5 aangegeven?
Tekeningen komen niet van een hobby bop of heurt,t zo
Leeuwinga
Re: Vraagje aan de tekenaars.
Bericht door Leeuwinga »
Het geeft gewoon aan waar tussen de toleranties mogen liggen, simpel toch ?
spinningwheels
Ja dat snap ik, maar ik snap dus niet -02 -0.7 lijkt mij een vreemde manier van noteren maar goed,
motormuis
Bericht door motormuis »
de manier is goed
het betekend de maat -0,02 betekend dat de maat in ieder geval 0,02 ondermaat moet hebben en deze mag niet groter worden dan -0,07
Als de nominale maat 30 is, dan is het logisch om de tolerantie aan te geven,kan ook een slijptoeslag mee gerekend zijn.
RIn het passingstelse zie je het ook gebeuren, dat het tolerantie veld eigenlijk buiten de nominale maat valt.
Is voor de engineer gewoon makkelijk denken, voor de maker is het even nadenken, maar dat is niet zijn probleem. :lol:
Leeuwinga
Even in werkelijke getallen, bij de maat 30
De maat moet liggen tussen 29,8 en 29,3
Een vrij grote tolerantie dus
len
Bericht door len »
Dus nominaal 29.55 mm :roll:
Leeuwinga
Neen hoor', dat is niet de juiste interpretatie, gewoon de getallen aanhouden
Alle maten hier tussen is vlgs de tekenaar akkoord.
Bericht door assink »
Hmm, dat gebeurt vaker in het geval van passingen. Lang niet alle passingen lopen van 0 tot een bepaalde + of - waarde.
Zo is een f7 passing van 30mm ook -20 tot -41 duizendste. Deze asmaat gebruiken wij voor laagtoerige assen in flenslagerblokken zodat deze makkelijk monteerbaar en altijd passen. Maar deze gaat dus in een lager van 30mm.
Dit om het gewoon overzichtelijk houden, en niet teveel getallen achter de komma te krijgen.
Leeuwinga
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Ben het wel met spinningweels eens, teken gewoon wat je wilt hebben, met passings maten snap ik het wel. Maar soms kom ik tekeningen tegen met een maat van bv. 100,-1,-5????? Vooral met CAD cam enzo erg onhandig.
Ziggy
Bericht door Ziggy »
in mijn tijd als actieve tekenaar was het vaak een probleem de maat aanduiding:
De werkplaats wil duidelijkheid, wil niet rekenen, want foutjes zijn snel gemaakt in de hectiek!
Dus heb ik altijd de wekelijke maten plus toleranties aan gegeven (29,8 -0,5) ( 30 +- 0,05). Hiermee was
men in de werkplaats tevreden.
Groetjes
Ziggy
motormuis
dit hele maal correct
je tolerantie is tussen 0.02 en0.07
30 moet dus zijn tussen 29.08 en 29,03 (0.05)
Grafjan
29.8 En 29.3...toch
