Spoelen stoelverwarming serie / paralel schakelen
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 26 apr 2019 00:49
Ik heb voor mijn pickup een paar stoelen uit zo,n duits S klasse ding gehaald.
In het bediening paneel zit zo ongeveer een complete computer en onder iedere stoel hangen er twee.
Alles via canbus.
Het meeste heb ik nu zonder dat hele canbus gedoe aan de gang, Alle verstel mogelijkheden van de stoelen werken. De lucht ventielen voor alle oppompbare steunen kan ik bedienen, alleen de geheugen standen en de massage functie gaat niet meer werken .
Maar ik zit nog met de stoel verwarming , Ik heb drukknop 1 halve kracht en drukknop 2 voluit.
Bij de Chinees kan ik timer relais bestellen met 1 x wissel contact
knopje 1 moet dus de beide spiralen in serie zetten, en dan na ingestelde tijd uitschakelen.
Knopje 2 moet de spiralen parallel zetten. dit is maar 5 minuten , voor mooi zou het dan door moeten schakelen nar stand 1 maar niet noodzakelijk .
Maar ik kom er dus niet uit hoe dit aan te sluiten.
Wie weet het wel ?
Benny_DS
Re: Spoelen stoelverwarming serie / paralel schakelen
Bericht door Benny_DS » 26 apr 2019 08:35
Stel dat de normale situatie halve kracht is.
1 contactor met een NO contact en timer. Je drukt op de knop en alles werkt halve kracht.
Om serie/par te schakelen heb je 1 wisselcontact nodig en 1 NO contact op dezelfde contactor met timer.
Je drukt op knop 2 en de alles gaat op volle kracht via timer 2 5 minuten.
Drukknoppen staan niet mee op het schema. Het is ook al even geleden dat ik nog schemas getekend heb :-p
Alternatief voor de timers is een arduino nano.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 27 apr 2019 10:56
bedankt , ik ga eens zien of ik daar wat mee kan,
