magneetboor, kernboor, lange boor ?
Bericht door keesfrees » 23 mei 2019 13:28
Ik heb een idee om "in het werk" (zoals dat zo mooi eufemistisch genoemd wordt) gaten te boren in de flenzen van een H-balk.
De balk zal verticaal staan, op een beetje afstand van een bakstenen muur.
Ik heb de gaten nodig om een draadeind in de muur te lijmen door de gaten heen.
Ik boorde wel eens vaker gaten in een dergelijke balk, daar had een boorstandaard voor gebruikt met een "normale" boormachine, met lijmtangen oid vastgezet.
Dat gaat wel, maar is niet ideaal.
Dus heb ik bedacht om een ervaren magneetboor oid op de kop te tikken (wie heeft er nog iets ?)
Maar, kan ik daar wel een lange boor in kwijt die dus door de ene flens in de andere kan boren ?
Afstand ongeveer 200 - 250 mm.
Re: magneetboor, kernboor, lange boor ?
Bericht door Markus » 23 mei 2019 15:49
Ik ben ook op zoek geweest (nou ja nog steeds) naar een magneet boor/tapper en wat ik zag is dat vele een Morse Konus 2 hebben daarmee is dus het inspannen van een lange boor wel mogelijk.
deze lijkt wel aardig voor af en toe gebruik https://www.ebay.nl/itm/163631282072
