Storing compressor
Re: Storing compressor
Hoe meet die F1 als alles uit staat over de aangesloten blauwe draden aan de onderzijde van dat ding. (multimeter op ohmstand) en meet diezelfde blauwe draden als alles aan staat. Die zou als hij uit staat een hogere weerstand moeten meten, voor zover ik het zie.
HD13
Bericht door HD13 »
lijkt me helaas goed :cry:
Dan zit er nog een temperatuur sensor in "ST" staat ook op stuurstroomschema.
Deze kan stuk zijn, connector los, draad beschadigd.
Sensor moet een Ohmse waarde zijn, weet helaas de specs niet van deze sensor
willy wonka
Bericht door willy wonka »
ST (temp sensor) gemeten met pin 3 en 6. En laat een hoge ohm waarde zien op de multimeter.
Lijkt mij dat hij gewoon werkt?
Op het besturingspaneeltje staat staat ook de correcte waarde
willy wonka
serum schreef: 08 jun 2019 14:02 Ik heb de 380 losgekoppeld van de uitgangen en ben gaan meten of het relays doet wat hij moet doen en alle polen juist schakelt. (in het schema kan je zien hoe hij het moet doen) Dat dingetje zit er bij mijn beste weten in om te voorkomen dat hij bij een 'klevend' relays niet per ongeluk beide relays schakelt (je hebt dan kortsluiting over de 3 fasen).
:roll: uuuh ja
Dit gaat mijn petje te boven
HD13
Bericht door HD13 »
Nou mijn vraag hoe hoog is hoog ?
Stand van keuzeschakelaar vermelden en uitlezing.
Er zit nog ergens een extra connector/stekker tussen kun je op die plek ook meten ?
Meet dit eens als je wilt?
HD13
Bericht door HD13 »
Heb je deze:
https://www.air-compressorsdirect.co.uk ... ctions.pdf
sensor moet dan ongeveer 2000 Ohm ( of 2.0 kOhm) zijn bij 25 gr Celcius.
willy wonka
HD13 schreef: 08 jun 2019 14:27 Nou mijn vraag hoe hoog is hoog ?
Ik zat verkeerd te meten
Op de sensor:
stand op 20k
1.86
gemeten op pin 6 en 3 (sensor aangesloten)
1.46
willy wonka
HD13 schreef: 08 jun 2019 14:46 Heb je deze:
Dat is inderdaad het juiste paneeltje
willy wonka
serum schreef: 08 jun 2019 14:29 Meet dit eens als je wilt?
Compressor uit -> multimeter aan blauwe draden -> geen meting
Tenzij ik ohm meetbereik groter zet op de multimeter. Dan begint het opeens terug te tellen van een x waarde. Maar dat lijkt mij niet goed.
HD13
Bericht door HD13 »
willy wonka schreef: 08 jun 2019 14:53
Op de sensor:
stand op 20k
1.86
1.46
Sensor lijkt ook goed.
Dat deze aangesloten iets lager meet kan.
willy wonka
53,6 op 200k gemeten tussen blauwe draden als hij aan staat
willy wonka
"CONNECTOR X01input C4, wire 4 / Common C +, 3 wireThe measure of excess current (thermal protection) and an overheating of the followingmain engine driven by the inverter is impossible to monitor with the “thermal motor protectors”traditional. To overcome the drawback, you include a NTC (Negative - Temperature - Coefficient) inside the engine which reduces the inner resistance as a function of temperature reached, ie,under conditions of ambient temperature of 25 ° C the resistance is around a value of about 2700 /4700 ohm and if decreases around below the value of 470 ohms means it has reached anequivalent temperature of 90 ° C, which becomes a symptom of excessive overheating of theengine (the values are VDE regulation ).When the resistance becomes less than 470 ohms then the unit will report a “motor overload” withthe same procedure described in paragraph 10"
als ik dat lees met mijn beperkt verstand hiervan.
Dan kan deze melding alleen voortkomen uit de zaken die aan X01 zijn gekoppeld?
Aan X01 zit
SP4 - intake filter vacuum switch
FR - motor compr.thermal cutour
F1 - phase control relay
SBE - emergency stop
HD13
Bericht door HD13 »
Handleiding blz 34 diagnostics, misschien even doorlopen.
Verwacht dat te ST sensor een temperatuurfout constateert, F1 iets van fase sequence, Fr iets van oveload.
Kan zijn dat de compressor te heet is geweest, en dat de fout alleen gereset kan worden dmv een password.
Reset kan dan allen door een "specialist" gedaan worden die meteen de machine nakijkt of er geen blijvende schade is onstaan.
Kun je ook door de storingslijst bladeren?
