tangentiaal mes in/met freesmotor
Het onderwerp van Sven deed mij denken, niet gehinderd door enige praktijk kennis op dit gebied.
Een sleepmes is toch een soort noodoplossing (?) mooier is een mesje wat in de juiste richting gedraaid wordt.
Het mesje in de freesmotor spannen en dan een stappenmotor er naast hangen met een tandriempje.
Dit is vast al eens eerder bedacht en wellicht besproken hier (?)
Dit was/is het onderwerp van Sven :
Sleepmes / drag knife maken, spindellagers niet soepel genoeg?
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=38&t=17144
Sven, welke besturing gebruik je en heeft deze een mogelijkheid voor tang. sturen ?
Re: tangentiaal mes in/met freesmotor
Wat voor materiaal wil je snijden dat je deze oriëntatie nodig hebt?
Ik wil niets snijden, ik frees alleen maar :->
Maar ik ken iemand die op deze manier bisoniel (dekleed) snijdt, met EdingCNC.
Sven gebruikt LinuxCNC, dus de besturing kan het ook wel.
Ik vermoed dat de voornaamste reden om je mes te willen besturen het kunnen maken van scherpe hoeken is.
Met een sleepmes loopt het puntje een beetje achter de feiten aan en snijdt/rondt een scherpe hoek af.
en als je fijn werk wilt doen (kleine letters snijden of zo) dan zie je dat terug.
Voor het werk dat ik hoop te doen boeit dat allemaal niet zo, eh, hoop ik.
Ik denk wel dat cammen opeens flink ingewikkelder wordt als je de stand van je mes ook nog eens wilt gaan besturen....
Dat moet je ook door een legosteentje van Linux laten doen, die weet precies wat de richtingsvector is, en de spil in die hoek stellen.
(anders zou de radiuscompensatie ook niet mogelijk zijn)
Als je een freesmotor hebt met positieterugkoppeling. Is het dan niet ook mogelijk om het mes gewoon in de freeskop te steken en de freesspil het draaiwerk te laten doen?
Is natuurlijk wel een niet zo energiezuinige methode maar wellicht gaat het?
Aha, bestaat dat ook al dus ? Maar kun je 'm dan ook in positie zetten, ipv alleen weten wat de stand is.
Ik zat ook al eens te denken of een veel polige elektromotor als een stappenmotor te gebruiken is.
Ooit had ik een een klus met een frees die alleen stilstaand in een bepaalde stand in een rechthoekig gat kon zakken.
( is uiteindelijk anders opgelost maar toch )
Sommige opnames hebben nokjes, dus voor ATC zul je dan echt moeten orienteren.
Mijn Danfoss VFD schijnt het orienteren ook te kunnen met een inductiemotor als je 'm een encodersignaal van de as voert.
