lintzaag gezien, wie kent deez ?
https://link.marktplaats.nl/m1422765238
Ik loer al lang op een lintzaag(je).
Voor het knutselwerk, kunststof profiel zagen bv, verstek, hoekje d'r uit ed.
Licht werk, niet om balken langsop te zagen oid.
Kent iemand het type van de advertentie ?
Is de zaag te verkrijgen cq op maat te maken ?
bvd voor info.
Maarten Visser
Re: lintzaag gezien, wie kent deez ?
Bericht door Maarten Visser »
Dit is een 3 wiels machine. Voordeel is diepe uitlading maar veel moeilijker uit te richten. Als de lagers rot zijn heb je wel een probleem.
Ik heb eens een metabo lintzaag gehad, aardige machine wel, beetje lawaaig.
gr Maarten
Metabo ken jij ook wel,dit machientje geen ervaring mee, ziet er wel leuk uit.
Lintzagen laten wij altijd bij https://doall.nl/ maken, alle soorten alle maten. Maken ze gewoon voor je op maat.
Maarten Visser
bedankt voor de tip
Hele aparte vorm, lijkt zo meer op een figuurzaag omdat er geen geleidingen e.d. bij zitten.
Lintzagen maken ze zo voor je op maat. Er zijn zelfs lintzaagmachines die een lasapparaatje aan de zijkant hebben om de zagen aan elkaar te zetten. Lint koop je op de meter, al dan niet met cobalt, in alle verschillende soorten/vertandingen te krijgen. En schappelijk geprijsd op maat gemaakt.
Zoek maar eens op 'lintzaag op maat' dan heb je wel een paar treffers te pakken. Ik wil eigenlijk ook nog een grote lintzaag, schulpen van balken wil er erg goed mee (loopt niet vast op het spouwmes(bij gebrek daaraan) als het hout onder spanning staat), plakken fineer zagen etc.
Maar goed, ik dwaal af. Inderdaad die zaag die je linkt is om een grotere uitsparing te krijgen. Doorgaans heb je de wielen van zo'n zaag, wat dan meteen je max uitlading is. (maar wel goed uit te lijnen) Op deze manier kan je met een relatief compacte machine toch een grote uitlading krijgen. Maar je boet in op stabiliteit.
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Dat zaagje is heel lastig goed af te stellen zodat het ook écht recht zaagt
Kijk beter naar een Incra lintzaagje, daar word je echt blij van, top zaagjes
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... ousPage=lr
bestel je een paar zaaglinten op https://www.tuffsaws.co.uk/
De variotooth (voor hout) zaagt érg mooi, kunststof heb ik geen ervaring mee
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Bajo
Bericht door Bajo »
Ben aan het opruimen
Heb er nog een lintzaag staan als je intersse hebt zal ik een paar fotos maken.
Ziten verschillende zagen bij, Hoef de hoofdpeijs er niet voor te hebben,
Bart
Bajo
Bericht door Bajo »
prijs
Dat zijn leuke berichten, ik ga je een PM sturen.
