Krachtstroom motor op 230v versus 380v?
Tijdens mijn worsteling met het vacuum laatst realiseerde ik me dat mijn afzuiger eigenlijk een krachtstroomapparaat is met een condensator om op 230 volt te laten draaien..
Wat voor verschil is er nou eigenlijk tussen een aansluiting van een 380 volt motor op 380 volt en op 230?
FSSF
Re: Krachtstroom motor op 230v versus 380v?
Bericht door FSSF »
Klinkt als een Steinmetzschakeling, in dat geval ga je er qua vermogen aardig op achteruit volgens mij.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Als ik de de Steinmetzschakeling zo zie dan hou je hooguit de helft van het vermogen over. 1/3 uit de wikkeling die op 230V staat plus een beetje van de wikkeling(en) met de condensator. Dan moet het wel een 3-fase motor zijn die alleen in ster kan staan (230V wikkelingen) anders is het nog minder.
Beter en "tegenwoordig" goed mogelijk, van 1 fase naar 3 fase met een handig kastje, in praktijk een VFD.
Het max vermogen uit je WCD blijft staan uiteraard.
Sven : je hebt daar geen 3 fase dus ?
Ah, dus er is nog reservevermogen?
Ik zal eens kijken of ik iets kan opmaken uit het plaatje op de pomp.
Vergeten te melden, in de huidige werkplaats heb ik voor het eerst wel beschikking over 380.
