Electrische takel + Rail?
Ik wil een electrische takel gaan plaatsen om lichte (ong 15 kilo) lasten te gaan hijssen.
Heeft een van jullie ervaring met met zo'n takel als deze:
https://www.gereedschapspecialist.nl/el ... -50-100-kg
Die Takel wil ik ala loopkat een stukje heen en weer kunnen bewegen en zou daar van die "Zware industriegordijnrail" voor willen gebruiken.
Maar ik krijg die niet gevonden, hoe heet dat spul?
Lude
Re: Electrische takel + Rail?
Bericht door Lude »
Ja, prima takeltjes voor klein werk. Niet echt snel (helemaal niet op 100kg, dan zit er een katrol tussen). maar daar is de prijs ook naar.
Wat jij bedoeld is een strokengordijn, even googelen op 'strokengordijn rails', maar of dat zo veel kan hebben?
Schuifdeur rails, die je ook wel voor knieschotten zou ook kunnen.
https://haxo.nl/schuifdeurrails-staal/
Of gewoon even improviseren met een kokertje.
Schuifdeurrail had ik al gevonden maar wat ik zoek is volgens mij net wat zwaarder en ook in hele zware versies te koop.
Maar ik meen dat ik die rail een keer eerder heb onderzocht in het abcgids tijdperk (...) en misschien is het niet meer leverbaar.
Ik heb nog gezocht op "zwaarlast rail plafond" maar in die hoek vond ik niets, en ben inmiddels door mijn zoekwoorden heen.
Maar effe verder denken... Gevonden:
Hangbaan.
En ik bedenk me net dat Kelders misschien gewoon heeft liggen wat ik nodig heb.
Je bedoeld misschien een schuifrail:
K.J.
Bericht door K.J. »
Bedoel je Helm rail?
Of movomech?
Qua stroomrails akap?
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Ik heb zo een takel in de 100/200 versie
heb er een Jet 22-44 cilinderschuurmachine mee naar de 1e verdieping gehezen (met katrol er tussen)
De kale jet weet 105kg, ik had er nog een tafel onder (ca 10kg ?) dus zeg ff 115 kg
Op de 200kg stand ging het wel, maar ik zou hem toch niet zwaarder durven/willen belasten
ik zou voor een maatje zwaarder gaan, kost niet veel extra en het loopt rustiger als je eens wat meer aanhangt
Zelf heb ik een kleine H balk gekocht, moet nog even iets in elkaar fabrieken als loopkat (skate wielen zijn daar prima voor)
Tip van spinningwheels: hoeklijn aan beide kanten (behuizing) wielen er aan en klaar ben je
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Bericht door assink »
Henderson rails bedoel je sven, dat is verkrijgbaar tot maatje lomp groot.
Maar tot 15 kg zal je niet zo zwaar nodig zijn, maar je moet er altijd een balk boven hebben.
Zou ik zelf eerder kiezen voor een kleine IPE + loopkat, is eenvoudiger en goedkoper denk ik.
Dank voor de tips mannen.
Ik ben net bij Kelders geweest en heb daar de rail plus wagens gevonden voor 40,-- ex.
Netjes. Graag wat fotos posten als het klaar is.
Doetut:
18775
Ik heb uiteindelijk de 125/250 kilo takel genomen, de 50/100 had maar 6 meter kabel, die zou nooit op 100 kilo gebruikt kunnen worden op deze plek.
Geen idee of de stellage die 112 kilo kan hebben en ik ga het denk ik niet proberen.
Maar ik heb getest met 20 kilo, en dat ging prima.
Toxiq
Ziet er goed uit Sven
Mooi, ben benieuwd hoe die bevalt.
