Twee motoren op 1 frequentie regelaar
- spinningwheels
Gaat dat goed ? of komt er dan ergens witte rook uit ?
Re: Twee motoren op 1 frequentie regelaar
Met twee identieke draaistroommotoren gaat dat prima
Ooit al eens twee ventilatoren zo aangesloten
Ja kan, kabellengte per motor wel even lang houden, dus niet doorlussen van de ene naar de andere.
En de motoren apart op over stroom beveiligen, FO heef nu niet in de gaten dat de ene ligt te luieren terwijl de ander zich uit de naad werkt.
- spinningwheels
Het werkt dus ook met twee verschillende motoren, maar heb er toch maar een keuze schakelaar tussen gezet.
Als je in de uitgaande kant van de regelaar omschakelt zorg er dan voor dat de motor stilstaat en de regelaar in stop.spinningwheels schreef: ↑29 jul 2019 20:56 Het werkt dus ook met twee verschillende motoren, maar heb er toch maar een keuze schakelaar tussen gezet.
Het liefst ook van de netspanning af en dan pas omschakelen.
Met een beetje mazzel kun je via de ingangen ook nog een parameter set kiezen, moet je wel voor elke motor een setje maken.
