Werkplaats hacks
Werkplaats hacks
Altijd leuk...simpele oplossing voor bekende "problemen".
Kon niet snel een topic hierover vinden. Dus bij deze.
Een aantal van mijn kant. Zal er t.z.t. nog meer posten.
- Gebruik veel de liniaal om materiaal en tooling lengte te meten (lengte is een grove schatting, tooling wordt vervolgens afgemeten op de probe).
Altijd mijn linialen kwijt en liggen overal en nergens. Dus een mooi houdertje geprint die ik op de machine heb geplakt.
- Toch veel de Ai aan het gebruiken, en al aardig wat spanen gemaakt. Binnen een straal van 3 meter liggen draaibank spanen. Dus om het een klein beetje te controleren een afscherming gemaakt.
Ik had nog een magneetstatief van Ali liggen en een plaat poly carbonaat en voila. High tech oplossing...
Ik wilde eerst een vaste afscherming maken maar ik had al zo'n vermoeden dat ik die 10x op een dag aan het demonteren/monteren ben. Met het magneetstatief kan ik hem lekker makkelijk overal plaatsen.
Re: Werkplaats hacks
Ja, leuk onderwerp, daar kan ik ook zeker wat aan toevoegen.
Maar ik vraag me eerst eens af waarom dit een "hack" mag heten.
De betekenis van sommige woorden gaan wel eens een eigen leven leiden.
In geval van "hack" :
https://en.wikipedia.org/wiki/Hack
Is al een draadje:
viewtopic.php?f=36&t=9599&p=171245&hili ... ck#p171245
Dat vraag ik mij ook af Maar zo wordt dit soort knutseltjes overal genoemd op het grote wereldwijde web.keesfrees schreef: ↑15 aug 2019 14:08 Ja, leuk onderwerp, daar kan ik ook zeker wat aan toevoegen.
Ah kijkSven schreef: ↑15 aug 2019 14:18 Is al een draadje:
Maak ook verder weinig uit. Daar of hier verder?
Nog een habbiewabbie HBM statief over
Gebruikte ik als werkstuk stop. Paar keer in gefreesd.
Maar omgebouwd tot houder van de minimaalsmering op de draaibank.
Kan ik hem mooi overal naartoe verplaatsen en positioneren.
De standaard koeling maakt toch maar een grote bende bij bepaalde bewerkingen.
Geprinte spantang houders
en dit dan ?keesfrees schreef: ↑15 aug 2019 14:08 Ja, leuk onderwerp, daar kan ik ook zeker wat aan toevoegen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_hackLife hack (or life hacking) is any trick, shortcut, skill, or novelty method that increases productivity and efficiency, in all walks of life.
Kunststof strips van Motormuis op maat gemaakt en in de tslot gestopt.
Moet alleen nieuwe maken op deze machine, want ze zijn te laag.
Maar zo blijven de spaantjes uit de tslots :)
Only in germany LOL
Prachtig. Howto kerstdinner at Work.
