Doorslijpschijven wat zijn de beste prijs / kwaliteit
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ik heb verschillende soorten en merken gebruikt maar weet het eigenlijk niet .
eigen merk van ecotools , slijpschijven winkel, rhodius, budget schijven dus , hangt allemaal zo,n beetje tussen de 85 cent en goed 1 euro per stuk
3M cubitron ga je snel richting de 3 euro ,
Iemand al eens echt getest wat betreft standtijd ?
Bjornski1976
Re: Doorslijpschijven wat zijn de beste prijs / kwaliteit
Bericht door Bjornski1976 »
Heb me daar niet al te veel in verdiept. Wel weet ik dat er een houdbaarheidsdatum wordt vemeld op de schijven.
kawarider
Bericht door kawarider »
Ja, da s een goeie. En niet onbelangrijk met die dunne schijfjes van tegenwoordig. Ik pak ze gewoon van wurth of berner. Altijd goed. Hoe dunner des te minder troep adem je in, slijpschijf t werk laten doen. Als je geel stof op je product ziet ben je de schijf op aan t stoken ipv slijpen. Standtijd ben ik wel tevreden over. Die cranentroep dingen vervuilen vooral je longen. Ik neem wel altijd die voor rvs.
En ook niet onbelangrijk, slijpen doe je met je linkse hand, dan krijg je geen troep in je ogen/ longen.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Hier gewoon altijd die dingen van de AC-tion.
Bevalt best en boeiend als ze wat minder lang mee gaan.
Bjornski1976 schreef: 20 aug 2019 23:17 Heb me daar niet al te veel in verdiept. Wel weet ik dat er een houdbaarheidsdatum wordt vemeld op de schijven.
Jammer alleen dat je ongeveer een studie moet doen om er achter te komen wat die datum nu eigenlijk voorstelt.
Ze praten over kwartalen, en geven gewoon een maandnummer op. duuh...
V07/2021
V= vervaldatum
01= eerste kwartaal
04= tweede kwartaal
07= derde kwartaal
10= vierde kwartaal
2021= jaartal
Ik heb ze gelijk maar weer eens bekeken, kan alles zo wegmieteren op 1 na (2021)
kawarider schreef: 20 aug 2019 23:34 En ook niet onbelangrijk, slijpen doe je met je linkse hand, dan krijg je geen troep in je ogen/ longen.
Dit volg ik even niet, maar dat komt misschien wel omdat ik links ben, zal er eens op letten.
kawarider
Als je met links slijpt heb je daar de kop zitten ipv een open schijf die met 10 k ronddraait. Tenzij de afbrekende schijf dwars door de kop gaat kun je niets in je ogen krijgen.
Slijp je rechts dan snuif je precies de stobber op. Spul dat staal wegrammelt kan nie goe zijn.
Ik ben er allergisch voor geworden en slaap rechtop als ik een dag gesplepen of gelast heb.
Probeer het eens met een fijnstoffilter op je snufferd. Het is even wennen met ademen, maar wellicht helpt het je. Gebruikte het steevast met werken met mdf of contactlijm. Ondertussen om onduidelijke redenen mee gestopt, ik zal hem weer eens opzetten.
serum schreef: 21 aug 2019 09:39 Probeer het eens met een fijnstoffilter op je snufferd
Aanvulling, indien wegwerp, MET uitblaaSventiel.
Bij een hele grote klus was ik vergeten dat die bestonden. Toen was mijn keuze of bril, of mondkap. Samen gebruiken konnie, bril besloeg de hele tijd door uitademen....
Yep. Zo'n eentje met losse patronen en alleen als mondbedekking, die vind ik het fijnst. Die losse mondkapjes heb ik het niet zo groot op, die lekken eigenlijk altijd op mijn poppige snuitje.
3m7500 series oid. 7501 small, 7502 medium, 7503 large
Om meerdere redenen ben ik erg blij met :
16188
Er kan een oordop overheen (net aan).
Daar stond ik gisteren ook nog mee te slijpen met dunne slijpschijf.
Voordeel van dit masker is dat je 'm snel op en af kan zetten, voor mij erg handig bij heen en weer lopen tussen kantoortje en freesmachine.
Deez kost een paar centen maar ik overweeg om er eentje bij te kopen, op voorraad cq reserve.
Als iemand zoiets in voordeligere versie kan vinden dan hoor/zie ik het graag.
hrscharft
Doe maar luxe ;)
Stootpet, Bril EN stofmasker allemaal in 1
chimaerion
Bericht door chimaerion »
Die van hoffman group zijn wel goed, ik kan wel geen precieze standtijd verschaffen.
https://www.hoffmann-group.com/BE/nl/hn ... rackingId=
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
Ik gebruik in mijn bedrijf het liefst schijven voor RVS als ik veel moet slijpen.
Ook al slijp ik staal die standtijd is het beste...en het verschil in prijs ( mits gekocht per doos weegt niet op tegen de tijdwinst, maar dat is voor een beetje hobby wellicht anders ) en ja uiteraard altijd de dunne 1 mm schijven. En van een beetje ok merk, dus geen China. Ik zelf gebruik graag Pferd Inox Elastic.
CNC you later
Ik vind (vond toen ze kwamen) die dunne schijven een verademing.
Maar ze gaan best hard, Ik heb wel meerdere haakse slijpers met div. schijven, om niet elke keer schijven hoeven te wisselen.
Met een klein geworden schijf kun je er soms wel bij maar soms niet, dus vandaar 2 slijpers.
Eerder gebruikte ik wel een dunne slijpschijf voor sandwichpanelen (staal-PIR-staal) maar dan gebruikte ik een schijf per meter, aan een kant vd plaat.
Dat gaat dus veeeeel beter met een cirkelzaag, slijpschijf alleen voor de moeilijke hoekjes, voor zo ver die er zijn.
Die cirkelzaag maakt echt enorm herrie en rondvliegende dingen die je niet in je oog wil hebben, maar daar heb ik dus goede spullen voor nu.
