Hi Macs op dikte frezen
rolf1976
Bericht door rolf1976 »
Hoi ik heb een vraagje.
Zal wel heel simpel zijn maar ik weet niet wat de beste manier is
Ik heb via ben en portje hi Macs platen gekregen.
En nu wil ik deze graag simpel op 6 mm dikte frezen ze zijn nu nog 12.3 mm dik.
Mij dikste flat Mil is 5.5 mm
En ik heb fusion 360 en werk met mach 3.
De platen zijn allemaal verschillend in maat behalve de dikte.
Is hier een makkelijk trukje voor ?
Gr Rolf
Portje
Re: Hi Macs op dikte frezen
Bericht door Portje »
door de vandiktebank, grin
Je moet wel veel dikte kwijt... Ik gebruik deze code voor vlakfrezen, misschien is die ook te gebruiken voor mach (even de variabelen aanpassen naar je maten):
G18
G21
G90
G54
g64 P1
G00 Z50
;M03 S5050 ;alu
;F1550 ;alu
M03 S 10000 ;mdf
F 3000 ;mdf
#<_basisfrees>=25
#<_frees>=[#<_basisfrees>/2] ;Om de juiste overlap te berekenen
#<_lengte>=850 ; invullen
#<_breedte>=740; invullen
#<_lengte>=[#<_lengte>-[#<_frees>]+2] ; laten rekenen
#<_breedte>=[#<_breedte>-#<_frees>+2] ; laten rekenen
#<_stapx>=[FUP[[#<_lengte>/2]/#<_frees>]-1]
#<_stapy>=[FUP[[#<_breedte>/2]/#<_frees>]-1]
;#<_stapx>=[FIX[[#<_lengte>/2]/#<_frees>]-1]
;#<_stapy>=[FIX[[#<_breedte>/2]/#<_frees>]-1]
o10 IF [#<_stapx> GE #<_stapy>]
#<_rondgang>=#<_stapx>
o10 ELSE
o10 ENDIF
#<_freesstapx>= [[#<_lengte>/2]/#<_rondgang>]
#<_freesstapy>= [[#<_breedte>/2]/#<_rondgang>]
#<_posx>=#<_freesstapx>
#<_posy>=#<_freesstapy>
G0 z50
G0 x[#<_posx>] y[#<_posy>]
o20 While [#<_posx> LT [#<_lengte>/2]]
g1 z0
g1 x[#<_posx>] y[#<_posy>]
g1 x[-#<_posx>] y[#<_posy>]
g1 x[-#<_posx>] y-[#<_posy>]
g1 x[#<_posx>] y-[#<_posy>]
#<_posx>=[#<_posx>+#<_freesstapx>]
#<_posy>=[#<_posy>+#<_freesstapy>]
o20 endwhile
#<_posx>=[[#<_lengte>-#<_frees>-2]/2]
#<_posy>=[[#<_breedte>-#<_frees>-2]/2]
g1 z0
G00 Z50
M05
M30
rolf1976
Hier moet je me toch even mee helpen.
Ik heb mezelf nog niet verdiept in g codes.
Wel zie ik al veel gelijkenissen met programmas schrijven in cc voor arduino.
Moet ik dit invullen als g code of als een soort macro of wizzard
Deze code plak je in een tekstbestand (met een simpele(!) teksteditor) en dat sla je op met de extentie die bij mach gebruikt wordt (.nc of zo?)
Dat bestand kan je dan openen in mach.
De variabelen pas je aan in dezelfde teksteditor.
Ik zou wel een wat grotere frees gebruiken. 6mm is wel heel erg klein om te vlakken. Je zou zo iets kunnen nemen:
Ik heb toevallig vandaag nog een stuk POM gevlakt met een radiusfrees van 100mm rond, werkt als een Jekko, maar als je spindel ook maar ietsje scheef staat dan krijg je bij de overgang van de ene naar de andere baan een stapje hoogte verschil dus je machine moet wel goed uitgelijnd zijn als je zoiets gaat gebruiken.
Een radiusfrees van 100mm? heb je daar een plaatje van Ben?
Hij zal een vlakfrees bedoelen denk ik? Vlakken met een radiusfrees is best lastig volgens mij :lol:
Jasper
Bericht door Jasper »
Met een kleine stepover moet het lukken
Ballegooijen schreef: 13 sep 2019 22:48 Hij zal een vlakfrees bedoelen denk ik? Vlakken met een radiusfrees is best lastig volgens mij :lol:
Ik bedoel inderdaad een vlakfrees ja.
benkr schreef: 13 sep 2019 21:50 Ik heb toevallig vandaag nog een stuk POM gevlakt met een radiusfrees van 100mm rond, werkt als een Jekko, maar als je spindel ook maar ietsje scheef staat dan krijg je bij de overgang van de ene naar de andere baan een stapje hoogte verschil dus je machine moet wel goed uitgelijnd zijn als je zoiets gaat gebruiken.
Gietijzeren freestafels zijn bijna allemaal met een scheefstaande frees gevlakt. Je hebt dan een patroon van iets holle banen (eigenlijk niet te meten) eventuele beschadigingen geven dan niet gelijk een bult. (naast een deuk komt altijd materiaal omhoog)
Voor het mooi moet je dan je banen niet breder maken dan 1/3 freesdiameter gok ik. Dus met frees 12, banen van 4 mm moet een prachtig resultaat geven.
