opspannen busjes
opspannen busjes
Ik heb busjes van diameter 20 mm en 10 mm hoog, met een gat van 13 mm in.
Hiervan heb ik 12 stuks, en die zouden allemaal perfect even lang moeten zijn.
Eigenlijk geslepen moeten worden.
Ik heb al op mijn draaibank geprobeerd maar dat is niet juist genoeg.
Frezen zou kunnen maar dan is het opspannen een probleem.
Iemand een idee om het op de freesbank op te spannen?
Ik heb geen magneet spanplaat.
Re: opspannen busjes
Plaatje van 9 mm hoog, gat van 20 erin frezen of beter nog kotteren, dan open zagen en haaks op de zaagsnede een tapgaatje maken, dan kan je het busje tegen het bed duwen en vast zetten
- Markus
Ik weet niet hoe duur het mag worden maar wellicht kun je een geslepen plaat kopen van 10mm dik en dan de busjes eruit laten vonken ?
anders de klauw onder de frees zetten met de Zas vastgezet op de juiste hoogte?
Even een aanslag in de drieklauw lijmen en gewoon afdraaien, ik zou niet weten waarom dat minder nauwkeurig is dan op de freesbank.
Als je het goed doet hoef je de beitelslede niet eens te verstellen.
(wij hebben diverse diktes onderleg sterren voor in de drieklauw, heel handig om ringen in te spannen)
Als het staal is, kan iemand het misschien even voor je slijpen. rond 20 10 hoog moet kunnen
Heb zo een onderleg ster, maar er zat toch een verschil van 0,05 mm.
Heb die wel zelf gefreesd.
Wellicht is mijn 3 klauw niet nauwkeurig genoeg meer.
Is er iemand in de buurt die kan slijpen?
Of versturen.
Of versturen.
Ik heb hiervoor een (houten) conus MC5 die ik in de spindel plaats. Deze is zo lang dat hij net niet tegen de bekken van de 3 klauw komt. In deze conus zit een B16 conus waarin ik afstandhouders kan plaatsen. Van deze afstandhouder draai ik het einde een fractie dunner in diameter dan het te draaien busje. Vervolgens zet ik hem in de MC5 conus en draai hem op zo'n lengte, dat het te draaien onderdeel net voldoende uitsteekt. Door deze aanslag zit het te draaien busje altijd vlak en zuiver op dezelfde afstand. Een keer langs draaien, busje eruit halen, meten, terug plaatsen en dan op de juiste lengte draaien. Het volgende busje kan dan in een keer op de juiste lengte gedraaid worden. Zelfs met de (beuken) houten afstandhouders, kan ik op 0.02 mm draaien.
Kijk eens naar dit topic. https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f= ... ut#p194027
Er zijn ook C-collets met achteraan schroefdraad waar ook weer afstand houders voor zijn. Die zijn bedoeld voor dit soort werkzaamheden.
Dat zou een oplossing kunnen zijn.
Ik vrees dat mijn 3 klauw niet secuur genoeg meer is.
Voor het gewone werk maakt dat niet zo veel uit.
Mijn freesbank daarentegen is perfect vlak en evenwijdig.
Leg de drieklauw op de freesbank.
CNC you later
Na het lezen van de posts hier ben ik alles eens gaan bekijken.
Eerst probeerde ik met een hamer en meetklok de busjes mooi recht te krijgen,
Lukte niet.
Nu druk ik met de losse kop en dan span ik de klauwplaat.
Dat werkt, ik krijg ze nu binnen de 0.04 mm.
Beter kan alleen met slijpen denk ik, maar ik ga het zo eerst monteren en kijken hoe het loopt.
Iedereen weer bedankt voor de tips.
Lukte niet.
" Ik weet niet hoe duur het mag worden maar wellicht kun je een geslepen plaat kopen van 10mm dik en dan de busjes eruit laten vonken ?"
Lijkt mij ook een goed idee.
Waar zou ik zo een plaat kunnen kopen, is dat op de markt?
Dat is zo'n beetje met een achteruitlopend paard achter de wagen naar huis lopen.
Er zijn echt minimaal 3 manieren die nauwkeurig kunnen, zeg +/- 0.02mm, en veel goedkoper en logischer zijn dan uit een plaat draadvonken.
Draaien in een goede 3-klauw met een aanslag tegen de klauw, of zo'n opvulster, of een anders stukje metaal op het huis van de drieklauw geplakt.
Op een vlakslijpmachine, ook die dunnere die iets lastiger is, lukt heus wel.
Op de freesbank (dat vind ik dan weer een beetje ver gezochte oplossing.
Op een rondslijpbank kan het ook nog.
Er zal in de buurt bij jouw toch wel een gereedschapmakerij zijn die dat even kan doen voor een krat bier of een doos saucijzenbroodjes.
Het grootste probleem is dat jij niet weet wat je met nauwkeurig bedoeld. Misschien kun je uitleggen wat je er mee gaat doen.
Als je met 'heel nauwkeurig' bij een bedrijf komt gaat de prijs gelijk omhoog, moeten de witte stofjassen aan, de boel op stabiele temperatuur, meetrapporten, certificaten.....
@Benkr heeft heel dunne schijfjes met seconde lijm op een houder gelijmd en daarna op dikte gedraaid.
Los van alle eerder genoemde methoden, kunt jij op de freesmachine een stuk staf vlakken, de busjes erop lijmen, op dikte frezen en daarna de busjes met aceton weer los weken.
Tussen de centers de diameter draaien, links en rechts vlakken en op dikte draaien en vervolgens het gat boren.
Plaats een stuk rond staal in de 3 klauw en draai hier een mooie zuiver dunne center op. Dan kom je er met de beitel makkelijk bij en super zuiver (rondloop).
Een HSS afsteekbeitel is meestal ook maar 2 a 3 mm dik. Schuin (3°) in de houder plaatsen en je kunt er keurig mee draaien.
Nauwkeurig bedoel ik hier rond 0.02 mm.
Het zijn afstandsbusjes voor lagers.
Hoe nauwkeuriger je begint hoe beter het eindresultaat.
Ik probeer op een eenvoudige manier toch zo nauwkeurig mogelijk te werken.
Ik kan die id ook ergens bestellen, maar dat is niet de bedoeling.
Ook wil ik voor mezelf weten hoe nauwkeurig ik op mijn machines kan werken.
Het is ook een uitdaging.
Ik heb er nu al een paar op de draaibank met en ster er achter gedaan en die zitten qua evenwijdigheid toch binnen 0,04 mm.
De enige maat die er echt toe doet is de dikte, 10mm en 8 mm. de rest mag 0.1 mm verschillen.
