Linialen, afteken- "speciaal"
Niet echt cnc gerelateerd.
Voor aftekenen bij niet-cnc werk gebruik ik stalen linialen en een rolmaat.
De rolmaat eigenlijk alleen omdat die een haakje heeft en de liniaal niet, maar, zo af en toe valt dat ding op de grond en is het haakje krom en dan is de nauwkeurigheid ver te zoeken.
Dus, logische gedachte, een liniaal met een haakje, dat bestaat vast, maar waar te verkrijgen ?
En, wat ik ook wel eens handig zou vinden, een symmetrische liniaal, met de 0 in het midden en dan (bv) 150 mm naar weerskanten.
O ja, na de cnc dag op za. 2-11 ga ik op zo. 3-11 "langs" :
opendaghout.nl
in Zutphen
Met een beetje fantasie ligt dat op de route noar hoes.
Dus wellicht vind ik het daar (ook) wel.
Lude
Re: Linialen, afteken- "speciaal"
Bericht door Lude »
Heel toevallig werk ik samen met een bedrijf die ze in de webshop heeft, een wing-ruler:
https://www.veldshop.nl/en/wing-ruler.html
Stukje hoeklijn met een popnageltje en je hebt hem zelf gemaakt op je favoriete lineaal (en de haak de goede kant op).
Is dus zo te zien alleen voor een getrokken meting en niet voor een duw meting ?
Die zag ik aankomen.
Alleen voor trek, voor duw heb ik al een "normale" liniaal.
opendaghout.nl
Bedankt voor de tip Kees.
En vervolgens plak je op de achterkant van een lange liniaal 2 korte tegenover elkaar en je hebt de nul in het midden. Staan de lettertjes op z'n kop, of je moet links tellende en een rechts tellende zien te vinden, zijn er wel als lint, maar in staal weet ik het niet.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
hugo stoutjesdijk schreef: 11 okt 2019 21:58 maar in staal weet ik het niet.
Hugo,
dan weet je het nu ;-)
en ze zitten in de buurt van Dabit
http://www.memo-oss.nl/Memo/RVS-linialen.aspx
janplastiek
Odf deze, ook met de 0 in het midden.
Ook gevonden, "toevallig", bij het zoeken naar iets anders, dat overkomt me wel vaker, in de fysieke wereld om me heen, mijn werkplek bedoel ik.
Middelpunt Liniaal
https://www.lenomi.nl/producten/meten/m ... t-liniaal/
keesfrees schreef: 12 okt 2019 23:14 Ook gevonden, "toevallig", bij het zoeken naar iets anders, dat overkomt me wel vaker, in de fysieke wereld om me heen, mijn werkplek bedoel ik.
serendipity ;-)
Breaker
Bericht door Breaker »
Zou me niets verbazen als daar achter in the webshop nog een zware gelaste portaalfreesmachine staat.
Good old geodriehoek. Die heeft symmetrisch getalletjes, een middenstreepje zodat je de boel haaks kunt plaatsen, enzovoorts.
DaBit schreef: 14 okt 2019 09:41 Good old geodriehoek. Die heeft symmetrisch getalletjes, een middenstreepje zodat je de boel haaks kunt plaatsen, enzovoorts.
En het grotere werk neem je zo'n 'schoolbord' versie. :lol:
http://www.total-artist.com/contents/nl ... 80cm..html
Eigenlijk best een goed idee, deze is een beetje prijzig, maar er zijn wel goedkopere te vinden.
Ik heb ooit een multiplex 30-60-90 driehoek van (+/- 85cm) overgehouden bij een project, komt eigenlijk best nog vaak van pas tijdens het klussen.
