Je hebt toch een boorpinole op je MAHO, of zelfs een universelse tafel. Dus de hoek die het best uitkomt kan geen probleem zijn.
Of red je het dan nog niet in de hoogte ?
Lijkt me als de de kop scheef zet die hoogte weer gunstiger uit valt.
(ik hoop wel dat je de band er af haalt)
Zo'n gatenzaag is eigenlijk een onding, die zitten altijd een beetje los, niet ideaal lijkt me. Maar als ie eenmaal geleiding heeft kom je best 50mm diep.
(ik heb het wel over echte gatenzagen, niet zo'n schijfje met een setje opklik zaagjes)
https://www.ecotools.nl/bi-metaal-gatenzaag-105-mm/
En ja, 5x12 gaten is even werk als je niemand vind die het voor je wil doen.
Hoe maak ik deze gaten in een velg groter
Re: Hoe maak ik deze gaten in een velg groter
Dat dacht ik ook, mooi, scheelt me typerei.
Het begin maken met een mal, geleiding.
O ja, aangezien de boor niet overal raakt zal-ie gaan lopen, in dat geval kun je een stuk hout mee zagen.
( verdere uitleg nodig ? )
- spinningwheels
Hugo,
Klopt boorpinole zit er op, maar red het met de hoogte niet, het is maar een klein freesbankje ,
Dat het even werk is vind ik het ergste niet, het zijn trouwens 6 x 10 gaten achter dubbel lucht op de pickup.
Maar ga eens kijken of de magneetvoet een beetje makkelijk onder de magneetboormachine weg kan.
Plaat maken met 4 wielbouten die op de gaten centreren, dan is alles wel mooi gelijk natuurlijk.
