Hoe maak ik deze gaten in een velg groter
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Velgen hebben een diameter van 59 Cm en zijn 33 cm hoog best wel redelijk fors
De grote gaten zitten er schuin in, en zijn nu 60 mm dat moet naar een 100 a 105 mm dus veel meer naar de bevestiging gaten toe, maar zoals te zien is mag het niet verder naar de velg rand .
Zat al te denken om een prop te maken, Gat er in op het nieuwe center , Gatenzaag en dan de boor vervangen voor een geleide stift.
Alleen een gatenzaag komt lang niet diep genoeg,
Moet 60 van die gaten doen,
19295
Re: Hoe maak ik deze gaten in een velg groter
Past het niet op je CNC? geen idee wat voor machine je hebt. Hoe dikwandig is het?
spinningwheels
Geen CNC op de frees ,
Het is een mm of 30 dik, ( 22.5 inch vrachtwagen velgen die ik naar 22 inch teruggebracht heb ) maar gaten vallen over de rand van het pasvlak heen, zal dus wel een 80 mm diep moeten kunnen boren.
Wat is het materiaal, voor een vrachtwagen denk ik aan staal, maar het lijkt alu.
In geval van alu is er misschien iets met een bovenfrees te doen.
Een sponning frees met kogellager en dan met een rechte kopieerfrees weer gelijk maken.
spinningwheels
Is idd alu, zijn alcoa velgen, goed voor een draagvermogen van ruim 4500 kg per stuk, Daarom kunnen ze ook probleemloos afgedraaid worden naar 22 inch en kan er ook wel heel erg veel materiaal verwijderd worden.
Komt bij mij onder mijn pickup met dubbel lucht achter,
Bovenfrees word lastig denk ik, is niet in een plat vlak en gat zit er onder een hoek in.
Zit al te denken om een gatenzaag te gaan verlengen , maar zo diep erin gaat dat natuurlijk klemmen en vreten .
Heb nog wel een HSS mantelkopfrees van 95 maar om daarmee nu te gaan boren,
kan je een "bokje' waar de velg in de juiste hoek voor het gat op staat. Ik zie gaten die gelijk oplopen met de bevestigingsgaten.. van beide 10? dan hoef je dat bokje natuurlijk maar voor 1 gat te maken.. Voor het volgende gat til je het wiel met de volgende gaten over de bevestigingsschroeven. Dat bokje moet kunnen glijden over je support van je draaibank, eventueel met een schroefdraad te verschuiven. Dan kan je in je klauwplaat je mantelkopfrees of een flycutter plaatsen..
Voor 60 van die gaten is het misschien nog wel rendabel om zo'n bokje op de plaats van je tegencenter of gewoon op je schort (zo heet dat toch?) op je draaibank te fabrieken..
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
De velg fixeren op de bout gaten.
Van staal een opstelling kan maken die aan de hoek voldoet en kan stellen (groot scharnier).
Op de scharnier een magnetisch kleeftol zetten.
Hoek uitlijnen.
Gaten boren.
motormuis
Bericht door motormuis »
met de pasrand en gaten centrisch op een verdeelschijf monteren dit op een oude bridgedbord de kop van de frees in de juiste koek en met een kotterkop de gaten opboren
Hans
spinningwheels
Dank voor de tips,
Kees, dat gaat niet werken denk ik , daar is mijn draaibankje te klein voor zijn nogal forse velgjes
Bjornski Magneetboor heb ik, eens kijken of een stalen schijf die op de wielboutgaten vastgezet word sterkt genoeg zou zijn , ik zie wel dat als ze de gaten echt heel groot maken , zo in de richting van 120 a 130 ze die er recht inboren ,
Maar dan nog aan zo,n boortje zien te komen die ook diep genoeg kan
Hans Verdeelschijf heb ik, ooit eens van een Limburger gekocht ;-)) Ding heb ik ook gebruikt om op de freesbank de velgen terug te frezen naar 22 inch. Maar dat paste allemaal al maar net,
Kotterkop gaat niet werken Center van de grotere gaten zit nogal verschoven ten opzichte van het center van de huidige .
19298
Ik vind het een interessant probleem ondanks dat ik het niet erg begrijp.
Hoe kan het zijn dat boor te kort zou zijn ?
Die grote gaten zitten in op de plek waar de binnenband cq velglint komt ? ( ik denk maar even in fiets termen )
Verder, in theorie zou het met een bovenfrees met mallen te doen zijn, maar hoe dat met (dit soort) aluminium zal gaan dat kan ik niet inschatten.
spinningwheels
Totaal plaatje maakt het wat duidelijker denk ik.
De gaten zitten dus nu alleen in de schuine rand maar komen ook in het platte vlak te vallen als ze groter worden
19300
elvis3
Bericht door elvis3 »
Ik denk dat je de bestaande gaten moet gebruiken als mal om de andere gaten te maken, maar misschien begrijp ik het verkeerd.
gr Kees
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
Lude
Bericht door Lude »
Misschien kan dit ding je inspiratie geven?:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... be-notcher
Bericht door Markus »
De huidige gaten zitten net op een naad, dus als je die opboort dan ga je door die naad, maakt dat niet de velg een stuk zwakker ? , kon misschien gevaarlijk worden.
