Wil me een machientje bouwen met een kleine 1pk Dahlander motor erop die hier nog op de plank ligt. In een kleine metalen kastje wil ik een draaiknop monteren met de keuze voor de 2 snelheden linksom en hetzelfde rechtsom. Die knoppen zijn wel te vinden maar ik verschiet even van de prijs. 89€ + BTW + levering... en heb geen chinees op het zicht.
Als eerste alternatief kan er ook een veel te complexe schakeling met contactoren komen. En als derde mogelijkheid is er de Chinese VFD route, maar daardoor wordt de kast wel groot lomp.
Wat zouden jullie doen?
dahlander motor 2 snelheden linksom rechtsom knop
- spinningwheels
Re: dahlander motor 2 snelheden linksom rechtsom knop
Denk dat je de links rechts om schakelaar eerst moet monteren, dat ding doet niets anders dan twee fase omdraaien.
en daar achter de schakelaar voor de twee snelheden .
Gewoon schakelaar kopen is de goedkoopste oplossing en neemt de minste ruimte in.
Contactoren/relais heb je er 4 nodig.
Vfd met dahlander is ook geen handige keuze, gebruik je hoog of juist laag toeren, kun je 2 parameter sets instellen,omschakelen met relais ?
Neem aan dat je de dahlander nodig hebt om bij laag toeren ook wat vermogen over te houden.
O, en al nagedacht over hoe je gaat voorkomen dat je motor uitfikt ?
Er bestaan draaiknoppen die beide functies in één hebben zoals deze. Wegens de eenvoud in gebruik heeft dit ook mijn voorkeur.
Alleen is 132€ om die knop in de brievenbus te krijgen er wat over. Vandaar dat ik naar het land met de rode vlag keek, jammer genoeg geen gelijkaardige knoppen gevonden ginder.
Opsplitsen in 2 functies links/rechts en snelheid1/snelheid2 is een idee. ga dat nog eens bekijken met spleetogen.
Een Huan Yang VFD van 2.2kW kost 119€... Leek duur maar wordt aantrekkelijk ook zijn de 2 snelheden van de dahlander genoeg.
http://www.moeller.net/binary/schabu/wiring_man_nl.pdf
Blz 248 even kijken welke van de 2 je nodig hebt en dan gewoon op nummer zoeken/googlen.
Dank je HD13, die Eaton/Moeller schakelaars zijn veel goedkoper te vinden. En dat boekje is echt wel duidelijk ook.
Heb een Duitse surplus winkel op Ebay gevonden die de Dahlander voor 36€ + 6€ verzending verkoopt
ps: het juiste type was nummer 15866
Graag gedaan.
