Doucheput/goot opnieuw kitten
Omdat er hier veel mannen voorbijkomen die verdergaande kennis van zaken hebben over vanalles hebben begin ik mijn volgende klusproject maar eens hier.
Een paar jaar terug hebben we onze badkamer opnieuw/over laten tegelen. Deels omdat het oorspronkelijk foeilelijk was en deels omdat de doucheafvoergoot lekkage gaf op de verdieping eronder.
De tegelzetter bleek helaas niet te kunnen kitten en ik mocht alle kit rondom de douche weer verwijderen en opnieuw doen.
Ik heb toen begrepen dat kit sowieso om de 5 jaar opnieuw moet op een dergelijke kritische plek maar die 5 jaar heb ik nu nog niet eens gehaald. Het is meen ik drie jaar geworden.
Dus eerst maar eens mijn voelhorens uitsteken...
Ik heb de vorige keer alles zo goed mogelijk weggestoken, daarna kitverwijderaar dr op en weggeveegd.
Daarna opnieuw gekit, met inachtneming van de juiste droogtijden voor en na het kitten.
Kan het zijn dat er bijvoorbeeld niet genoeg breedte in de naad zat om goed te kunnen rekken en langdurig af te dichten?
Wat voor fouten kan je makkelijk maken met kitten?
Het gaat trouwens alleen om siliconenkit, dat zat er op en dus ging ik daar ook mee door.
Re: Doucheput/goot opnieuw kitten
Natuurlijk als mosterd na de maaltijd, maar ondertussen heb ik begrepen dat je met alleen kitten de boel niet dicht krijgt.
De basis er onder moet al met slabbetjes dicht zijn.
https://www.easydrain.nl/inspiratie/wat ... -badkamer/
Maar in Veenendaal zit https://www.chemtechniek.nl/nl-nl/assor ... =25&page=1
misschien vind je daar wat meer specialistische info.
Kitten, cnc, hmmm :
viewtopic.php?f=66&t=13502
Ik lees net dat siliconenkit niet goed hecht op rvs, kan dat kloppen?
Is er dan nog iets te doen met overstappen naar andere kit?
Voor zover ik weet krijg je oude siliconen nooit helemaal weg en is de hechting op het rvs dus helemaal onmogelijk voor andere kit...
Als ik in de bouwmarkt ben, smeren ze mij altijd polymax aan, tot op heden geen klachten.
En plakt ook op rvs
Je moet ervan uitgaan dat de natte ruimte al waterdicht is voordat er tegels ingaan. Met kimband en roze pasta. Dit soort https://www.forbo.com/eurocol/nl-nl/063-euroband/enlx37 Zeker op houten vloeren met een zwaluwstaartplaat betonvloertje. Met een epoxy voegmiddel is misschien nog wat te redden, mits het zeer zorgvuldig word toegepast. D.w.z. uitslijpen van de voegen, siliconen zorgvuldig verwijderen. Voegen kunnen het best met een multimaster met een diamant mes te lijf gaan. https://www.ebay.com/itm/Diamond-Oscill ... xyzGlQ8XCt
Tja, de boel was al niet waterdicht toen we het huis kochten.
Achteraf hadden we dus voor de nieuwe tegels er op kwamen de waterdichtheid moeten verbeteren.
Zo'n diamantding zal ik opnieuw moeten kopen, bij de vorige herkitsessie heb ik de oude opgebruikt.
dit soort hebben ze regelmatig bij de Lidl en dan goedkoper
Hans
Hans
De aansluit vlakken van de kit op het rvs een beetje opschuren aangezien het nu dicht geveegd is door de kitresten. en goed schoonmaken Stof en vetvrij met spiritus of ammoniak (geen schoonmaakmidellen met siliconen of andere zepen. Siliconen op rvs kan prima maar is naar mijn mening niet nodig en zou het ook dus niet gebruiken aangezien het de kwaliteit van de kit niet altijd te goede komt. google ook eens op twee componenten epoxykitten speicaal voor putjes. en na kitten doucheput schoonhouden , de kit heeft het zwaar te verduren met al die shampoo.
zou de kit die gebruikt wordt om een autoruit te verlijmen niet een oplossing kunnen zijn
die kit krijgt ook aardig wat te verduren
Hans
Hans
Ga naar een kitvoeger, zij gebruiken heel andere kit dan die wij kunnen kopen.
De kit die zij gebruiken kneden ze eerst in de hand (plakt dus ook bijna niet) en wordt er dan ingesmeerd, geven ze ook 10 jaar garantie op en dat is niet voor niets.
I.p.v. de bouwmarkt zou ik eens bij Sikaflex een geschikte kandidaat zoeken. Zou je toch moeten weten
Gr.
Erik
Erik
Ja, de sika-achtigen zijn me bekend, ik heb er nog liters van liggen.
Ik maak me vooral zorgen over het verwijderen van de siliconenzooi.
Als ik nadenk hoe ik de meeste kans maak echt waterdicht te halen dan moeten de onderste tegels twee lagen dik van de muur en iets schuin weer terugtegelen.
Dat betekend met mijn (niet bestaande) tegelskills dat we maar zo een week zonder douche zitten.
En dan heb ik het nog niet over de silicoontjes waar er volgens het internet (en de schilder van mijn boot, en een profielmoffelaar) altijd een heleboel achterblijven.
De enige reden dat ik siliconenkit heb gebruikt was dat dat de keren ervoor ook gebruikt was.
