Nieuwe betaalbare CNC
Een "betaalbare" is relatief natuurlijk. Maar toch een stevige concurrent voor menig OSPF machine, alleen is het bereik met 33x33x33 cm voor sommigen wat aan de krappe kant. Zeer voorlopig een beperkte serie onder de 8.000$ als trial run. Voor de rest erg interessante eigenschappen!
https://www.vulcanmachineco.com/
Geprezen door Nerly https://youtu.be/SxmVNAH1a-4
Re: Nieuwe betaalbare CNC
Typisch Amerikaans: "Runs on single phase 240v" klopt op zich wel, maar alleen als je een fase van 30A hebt. Zie tabblad Electrical Specification https://www.vulcanmachineco.com/specs/
Volgens mij heeft deze machine een heel ander doel dan een OSPF?
Dit lijkt me meer een machine voor zwaardere verspaning in metalen, en de OSPF is meer een router voor het bewerken van plaatmateriaal uit hout, kunststof en non-ferro.
- Markus
idd appels met peren, maar ik ben wel benieuwd hoe deze machine zich verhoud tot een Tormach, SkyFire, Syil of Sieg CNC
Laatst gewijzigd door Markus op 04 nov 2019 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Er staan wel erg weinig duidelijke plaatjes op die site, een in hoogte bewegende brug, hoe zouden ze dat opgelost hebben ?
Machine ziet er op het oog niet verkeerd uit, maar zoals Dabit altijd zegt: je krijgt nooit meer dan waarvoor je betaald.
Op practical machinist is het e.a. te vinden erover.
Komt beetje in elkaar geknutseld over deze machine.
Ik vind 'm leuk.
Van die vaste portaal - in Z bewegende brug - bewegende tafel constructie ben ik tegenwoordig aardig gecharmeerd, en ze hebben aardig wat gietijzer gebruikt (hele ding weegt 900kg ofzo).
12000rpm en bijna 24Nm koppel op de spindel zijn ook getallen waar je wat mee kunt, en closed-loop steppers voldoen ook prima voor het doel.
Die 30Amp/240V zou ik me niet zoveel zorgen over maken; dat is als je de 3.7kW motor vol belast. Als je dat ding op een 16A trage groep mikt dan denk ik dat je al aardig je best moet doen om die zekering stuk te krijgen. Als ik naar mezelf kijk dan is langdurig meer dan 1kW in de frees stoppen best zeldzaam. Dat doe ik alleen als ik meerdere kilo's materiaal moet verspanen of een grote productiebatch heb. Beiden komen zelden voor, en met >1kW word spanenmanagement ook een probleem voor mijn machine, en voor die Vulcan ook. Je wil niet weten hoeveel troep je krijgt als je 30kg aluminium omzet in spanen.
De hoeveelheid foto's en informatie vind ik wel verdacht karig; er is er geeneen waar het hele apparaat op staat. Ook afwerk-dingen als die hangende kabels kunnen ze wel wat meer aandacht aan besteden als het een apparaat voor de verkoop is.
Eerst productie afwachten dan verder kijken.
Ik heb de afgelopen jaren zoveel kickstarters etc. zien ploffen terwijl ze hele leuke prototypes hadden en sommigen behoorlijk veel geld hadden opgehaald (soms over de miljoen), toch ging het dan bij de serieproductie mis, te dure mallen nodig, teveel productie stappen of nabewerkingen zodat de uiteindelijke kosten per product hoger uitkwamen dan beraamd en er geen winst gemaakt kon worden.
Hier kun je ook wel op je vingers natellen dat je alleen al met hun onderdelen selectie je met $7000 behoorlijk laag zit qua eindprijs en dan heb je de uren nog niet eens geteld, of het zijn kwalitatief mindere producten die ze kiezen.
Inderdaad fijn afwachten.
Het zou niet de eerste machine zijn waarbij er uiteindelijk niets van terecht kom.
Ik kom even niet op de naam. Maar dit "merk" had ook een aardig bedrag opgehaald. Nieuwe Doosan gekocht om productie te doen, zelf uiteindelijk minimale frees ervaring, materiaal viel duurder uit, huur was duur, trump dit en dat, excuus na excuus en er is nog niets van terecht gekomen.
- Markus
Ik vond vandaag trouwens dit filmpie waar iemand de nauwkeurigheid van zijn Syil X7 test
gaat wel om kleine afstanden maar toch niet slecht
https://www.youtube.com/watch?v=SsdCsNN9RdA
Zijn er nog andere vergelijkbare machines naast Tormach, SkyFire, Syil of Sieg CNC ?
