Houder voor spoel relais
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Willy Wonka hier....met zijn geweldige elektra kennis...
In mijn machine zitten ersce es50 relais (houders?) met LTE 10A/250VAC RT 42 4024 (spoel?).
Dit is om 24v te schakelen.
Nu moet ik een pneumatische klep aan dit relais hangen zodat ik hem kan schakelen.
De spoel is het punt niet, deze kan ik overal wel kopen. Maar de houder voor de spoel is nogal lastig te vinden in Europa.
Waar moet ik op letten om hiervoor een andere houder te kopen? Het komt uiteraard op een DIN rail.
Wat komt eraan?
2 draden voor 24v
2 draden die naar de pneumatische klep gaan
2 signaal draden
Is dit dan de juiste?
https://nl.mouser.com/ProductDetail/TE- ... w4VmTUntau
HD13
Re: Houder voor spoel relais
Bericht door HD13 »
Kun je even een fotootje plaatsen van wat je nu hebt zitten.
Je zoekt dus een relais welke de spoel van klep bekrachtigt ?
Praten we over 24Vdc (gelijkspannning) of 24Vac (wisselspanning) ?
willy wonka
Ik zal morgen een foto maken.
Dit klepje had ik graag aangestuurd
https://nl.aliexpress.com/item/10000000 ... 4c4dlryKFb
Oh.. die... Nou net welke klep je wil gebruiken: de 230V types kan je heel goed met een SSR aansturen en voor de 12 of 24Vdc types volstaat een eenvoudige MOSFET (als bijv de IRFZ44N) die je met 5V uit de controller rechtstreeks op de gate kan aansturen (in die leiding naar de gate zet je voor de veiligheid wel een gateweerstand van bijv 10K) en over het relais zelf een dempdiode (bijv een 1N4001-1N4007, net wat je hebt liggen..) Anode aan de min kant. Kathode (het streepje) op de plus.. Kan zijn dat die diode er al in zit.. Vaak hebben ze er ook al een LEDje ingebouwd..
pa3gmi
Bericht door pa3gmi »
Als je voor de bestaande relais voet moeilijk een passend relais kunt vinden, hier kun je voor een klein prijsje in Nederland relais plus voet bestellen.
Je hebt de keuze voor 12 24 of 220 volt aansturing let op gelijk of wisselspanning aansturing.
https://www.allekabels.nl/zwakstroom/relais.html
willy wonka
Het relais vinden is het punt niet.
Maar ik kan de voet nergens hier kopen.
Er zit dus een ersce ES50 voet in met een LTE spoel.
De spoel kan ik wel kopen. Maar ik moet een andere houder hebben.
HD13
Bericht door HD13 »
https://nl.mouser.com/datasheet/2/418/N ... 573397.pdf
Dit is de datasheet van je eerder geplaatste link, maten even checken met wat nu hebt zitten.
willy wonka
2 polen, 8 pins
Zou hem moeten zijn denk ik
