goeiemorgen
vooraleer ik het wiel opnieuw ga uitvinden volgende vraag
ik wil namelijk men bf25 bevrijden van de tandwielen en het wat aangenamer maken voor mijn oren
ook zou het leuker zijn wat hogere toerentallen te hebben
welke oplossing heb je gekozen en waarom (zijn er tekeningen van )
en de lagers vervangen zal ook wel nodig zijn ivm hogere toerentalen
mvg
carlo
andere motor
Re: andere motor
Carlo,
Wat voor een spanning heb je voor handen, 1 fase, 3 fase, en Belgie 3fase 3x230 net ?
En op hoeveel toeren wil je uitkomen ?
Bij de "normale" elektromotor kun je vaak kiezen uit een 1500 of 3000 rpm type.
Re: andere motor
goeiemorgen
heb 3 fase 230 (of wat er op moet lijken hebben hier ooit rare dingen gemeten)
heb er al een paar machines op staan (compressor / schuurband / houtcombine robland x31 )
die richting gaat dus ook voor mij
mvg
carlo
mvg
carlo
Re: andere motor
Ik heb dat bij mijn HbM45 ook gedaan,
Heel de tandwielkast leeggehaald en de motor vervangen voor een dikke rexroth servo welke dmv een riem de spindel aandrijft
De servo wordt overigens niet aangedreven door een driver, maar door een “gemodificeerde” frequentieregelaar
De Chinese lagers heb ik vervangen voor een setje van degelijke kwaliteit,
Mist goed de juiste voorspanning loopt het geheel prima rond de 6500 rpm en heerlijk stil
Groet Gertjan
Groet Gertjan
Re: andere motor
Nou wordt ik nieuwsgierig, welke frequentie regelaar en wat zijn/waren de modificaties ?nijsinkgj schreef: ↑10 nov 2019 21:50 Ik heb dat bij mijn HbM45 ook gedaan,
Groet Gertjan
Re: andere motor
Het gaat om een eaton dc1
En de "modificatie" is uiteraard softwarematig.
Omdat de servo uitgevoerd is met permanente magneten dient de frequentie regelaar hier op ingesteld te worden
Dit kan overigens lang niet met alle regelaars,
Maar bij Rexroth hebben ze me hiermee prima geholpen de juiste frequentie regelaar te vinden
(Dit is namelijk vele malen goedkoper dan een servodrive voor dit caliber motor als je de servo alleen maar als spindelmotor gebruikt, )
Het grote voordeel van een servo is dat deze een heel hoog koppel hebben bij lage toeren.
Kan er dus ook prima een groot formaat frees mee aandrijven zonder dat de boel "stallen"
Re: andere motor
Bedankt voor de informatie
