Type pneumatische cilinder bepalen
Hi
Hoe bereken ik het volgende:
Momenteel draai ik een M10 bout op 40Nm vast. Hiermee klem ik een flens van 48mm tegen een onderdeel aan.
Dit wil ik automatiseren met een luchtcilinder.
Hoeveel Newtons de luchtcilinder levert kan ik wel berekeken.
Maar hoe bereken ik hoeveel Newton de bout aantrekt? Zodat ik weet welke luchtcilinder in verhouding staat.
En kan de zuigerstang van zo'n luchtcilinder draaien of zit deze vast?
Deze komt namelijk tegen een draaiend onderdeel.
- spinningwheels
Re: Type pneumatische cilinder bepalen
Zuigerstang draait of tenminste die kan je gewoon verdraaien zit geen blokkering op
Ok cool!
Maar gaat deze het leuk vinden om de hele dag te draaien?
Of is het dan beter om iets van een opzetstuk te bouwen met lagering, die op de zuigerstang komt?
- spinningwheels
Dat lijkt mij wel, dingen zijn er niet voor gemaakt om heel veel te draaien denk ik maar zo .
Als je aan een gereedschap span systeem zit te denken, dat wordt normaal met schotelveren gedaan.
En voor het los drukken wordt dan lucht of hydrauliek gebruikt.
Dan hoef je in ieder geval geen draaiend contact te hebben.
Maar ook als het voor iets anders is, kun je misschien iets met dit idee.
Nee is niet voor gereedschap span systeem. Daarvoor heb ik al een systeem van Lang.
Luchtcilinder moet ergens tegenaan drukken met een slag van minimaal 100mm.
Ik zou aan de cilinderstang iets van een opzetstuk met taatslager kunnen maken. Zodat dit draait i.p.v. de luchtcilinder zelf.
Als ik in dit tabelletje kijk, dan is 40Nm op een M10 bout circa 28.5kN bij een frictie van 0,10. Nu is de spreiding in spankracht vs aanhaalmoment best groot bij een bout, maar dan heb je een richtwaarde en het zal bij jou ook wel niet op de laatste kN komen
- spinningwheels
Denk niet dat het handig is om je gereedschap al dan niet met een taatslager rechtstreeks op de zuigerstang te plaatsen
Iets met een arm die door de cilinder bediend word daar zijn die dingen op gemaakt .
http://www.pneumaticsonline.com/Calc5.asp
Volgens deze calculator heeft een 100mm cilinder met 8 bar een "push" van 6364.33202 Newton.
Dat is dus 6.364kN
Dan heb ik een aardige cilinder nodig om bij 28.5kN te komen
Er komt geen gereedschap aan te passenspinningwheels schreef: ↑20 nov 2019 12:02 Denk niet dat het handig is om je gereedschap al dan niet met een taatslager rechtstreeks op de zuigerstang te plaatsen
De cilinder is bedoeld om een blokje alu te klemmen tegen een ander blokje alu.
De bedoeling is dus dat de cilinder van 1 kant het blokje tegen het ander blokje drukt.
Dus...plaats het blokje...luchtcilinder drukt en houd het blokje op zijn plek...klaar...luchtcilinder uit...blokje eruit...herhaal.
Mijn idee was dus om een opzetstukje te maken die op aan de zuigerstang komt.
Met een taatslager zodat deze de axiale krachten opvangt en dus rond kan draaien.
Edit
ooooooooow
Ik denk dat ik hem nu snap...
Je bedoeld een arm maken aan de luchtcilinder zodat ik een andere overbrenging heb?
Ik weet niet of ik hiermee weg kom m.b.t. de ruimte.
Een opzetstukje maken voor de cilinder is lekker makkelijk.
Hier ongeveer zoals ik het hebben wil. Voorbeeld is van Datron.
Nu wordt deze gebruikt als machineklem. Nu ga ik hem daar niet voor gebruiken, maar het idee is hetzelfde.
https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glos ... olding.jpg
Persluchting cilinder is gemaakt om enkel een kracht op te vangen in de richting van de beweging. Als jou draaipunt niet perfect in het center van de cilinder ligt ga je gegarandeerd lekken krijgen.
Ok helder
Daarom wilde ik er een lager tussen plaatsen. Zodat het lager draait i.p.v. de zuigerstang.
Gaat die lager een slechte uitlijning opvangen?willy wonka schreef: ↑20 nov 2019 13:21Ok helder
En een stukje (trapezium)schroefdraad met een (stepper)motor. Kan dat een oplossing zijn?
