Uuh..nee je hebt helemaal gelijk.Benny_DS schreef: ↑20 nov 2019 18:29Gaat die lager een slechte uitlijning opvangen?willy wonka schreef: ↑20 nov 2019 13:21Ok helder
Daarom wilde ik er een lager tussen plaatsen. Zodat het lager draait i.p.v. de zuigerstang.
Type pneumatische cilinder bepalen
Re: Type pneumatische cilinder bepalen
Ik denk dat het niet hard genoeg gaat klemmen.Ballegooijen schreef: ↑20 nov 2019 19:21 En een stukje (trapezium)schroefdraad met een (stepper)motor. Kan dat een oplossing zijn?
En dan wordt het onnodig complex. Pneumatisch is het veel eenvoudiger.
- spinningwheels
Daarom stelde ik ook al een arm voor , zodat de cilinder geen zijdelingse krachten kan krijgen.
Hoeveel klemkracht heb je nodig ? Dat valt nogal tegen bij luchtdruk
Bij een cilinder met een 50 mm zuiger heb je bij 5 bar nog geen 100 kg
Minimaal 28.5kN, aldus Dabit.
Moet er nog eens over gaan brainstormen....
En dan wil je ook nog een slag van 100mm. Misschien ook eens kijken naar een hydrauliek oplossing.
En waarom zou een schroefspil met motor onnodig complex zijn. Daar zijn ook wel wat standaard componenten voor te vinden. (google iets van hef-spindels)
een servo regeling die je op moment aanstuurt zou de juiste kracht moeten kunnen geven
Je zou daar wel een roterende cilinder op kunnen zetten.willy wonka schreef: ↑20 nov 2019 19:47Ik denk dat het niet hard genoeg gaat klemmen.Ballegooijen schreef: ↑20 nov 2019 19:21 En een stukje (trapezium)schroefdraad met een (stepper)motor. Kan dat een oplossing zijn?
en zo iets zou natuurlijk ook nog kunnen.
Op zich goed idee! Maar allemaal te weinig kracht.
Ik moet er nog eens over nadenken of het niet eenvoudiger kan.
Wat ga je eigenlijk klemmen en heb je die 28500n klemkracht wel nodig?
- Breaker
Als je zoiets serieus wilt gaan doen moet je eerder denken aan hydraulisch:
https://youtu.be/S95mZW5PN8w
Deze zijn er tot 81 Ton !!
Voor het automatisch vastdraaien van bouten met een voor ingesteld koppel is standaard lucht gereedschap verkrijgbaar. Maar je zult wel van de bout af willen denk ik!Momenteel draai ik een M10 bout op 40Nm vast. Hiermee klem ik een flens van 48mm tegen een onderdeel aan.
Dit wil ik automatiseren met een luchtcilinder.
Een potkrik met daarop een kogelgewricht, een oliepompje op de zuiger kant en een overstortventiel om de druk te maximaliseren.
Een afgesloten olie reservoir met perslucht op druk brengen en de onderkant van het reservoir aansluiten aan de perskant van de potkrik.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Ik zal er nog even brainstormen. Wellicht valt mij nog iets geniaals in. Of ga ik het compleet anders doen.
