Hardsteen frezen
zeeschuim
Hardsteen frezen
Bericht door zeeschuim »
Zijn er hier ook mensen die wel eens hardsteen frezen? Bijvoorbeeld een aanrechtblad.
Waarmee en hoe, is de vraag.
Re: Hardsteen frezen
Wel gedaan, met succes.. veel water en geduld, diamant natuurlijk en redelijk langzaam draaien..
zeeschuim
Ok Cees
Wat voor frees? toerental? feed?
Dat was zo'n stift met van die diamantkorrels er op diameter iets van 10mm. Ik heb 'm niet meer, anders zou ik er een fotootje van maken. Toerental: laag, iets van hooguit 1500rpm en voeding ook laag: iets van 30mm/min.. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van de diameter, steekdiepte en natuurlijk de hardheid van het materiaal zelf.. Ik denk dat bepaalde composietbladen misschien zelfs moeilijker frezen vanwege de kunststof tussen de korrels.. Veel water is absoluut noodzakelijk.
Je kan je licht misschien ook nog even opsteken bij de mensen die grafzerken en monumenten maken.. Die doen de hele dag niets anders en zijn er genoeg, vast ook wel bij jou in de buurt.. Kan je vaak ook meteen een afvalstukje uit de container meenemen.. Zitten vaak hele mooie brokken bij, is mijn ervaring. Beetje shapen met de diamantzaag...
zeeschuim
bedankt kees.
