Zelfklevend GRAFIETBAND op rol 100 MM (tbv bandschuurm. )
Heeft iemand een adresje voor 100 mm grafietband ( zelfklevend ) op rol ?
Dus het spul dat je tussen schuurband en metalen plaat plakt voor minder wrijving ?
Op Ali kan ik het wel vinden maar zijn de verzendkosten dermate dat het niet meer interessant is, en in Nederland alleen kleine stukjes ( machine specifiek) voor de hoofdprijs.
Heb meerdere machines staan, en allemaal 100 mm brede band, dus wil ff slim inkopen voor nu, en later.
Ik zou verwachten dat dat gangbaar spul is, maar op de een of ander manier niet dus of ik zoek verkeerd ( canavas grafietband zelfklevend bandschuurmachine etc)
CNC you later
Re: Zelfklevend GRAFIETBAND op rol 100 MM (tbv bandschuurm. )
Waarom geen teflon tape?
Goede vraag, ik denk dat niet goed gaat qua hitte/druk ? Het is voor metaalschuurbandmachines bedoeld NL. Zal niet voor niks dat grafiet spul zijn wat er normaliter achter zit, maar misschien zit ik er naast ?
CNC you later
Probeer het eens bij schuurbanden industrie winterswijk, die man heeft mij in het verleden ook al eens goed geholpen met een incourante maat schuurband.
Heb het eens in het duits geprobeerd, en kwam ik dit tegen:
https://www.rk-service-gmbh.de/categori ... 05b3000517
Zoeken op "graphit gleitbelag"
Amazon duitsland staat er zelfs vol mee:
https://www.amazon.de/PEC-Graphit-Gleit ... 5QMC4?th=1
Ik kom regelmatig in de buurt van allerlei schuurmachines, voor hout, maar hier heb ik nog niet eerder van gehoord.
Is dit een toevoeging cq verbetering op een bestaande machine of voor vervanging door slijtage ?
Ik zie het toch ook wel eens, zal wel met wrijving en minder warmte ontwikkeling te maken hebben.
(m'n overjarige black en dekker heeft iets van een stukje verenbandstaal lijkt het)
Die heb ik ook, al jaren, al een paar van versleten ondertussen, ik heb nog extra "armpjes", of die op mijn huidige machine passen dat weet ik niet eigenlijk, anders kan dat iets voor jouw reservemagazijn zijn.hugo stoutjesdijk schreef: ↑16 dec 2019 16:24(m'n overjarige black en dekker heeft iets van een stukje verenbandstaal lijkt het)
Ik gebruik eigenlijk voornamelijk het puntje, het wieltje dus.
Bv, (gisteren nog) om het puntje van een iets te lange schroef weg te slijpen.
Gek genoeg geeft de link van je hier op het forum 100mm breed 10mtr lang weer, maar als ik er op klik zie ik enkel 150 of 200 mm beschikbaar. Anyways kheb met je Duitse term elders wat gevonden, en amazon.de kent me al dus tijd onderweg ... Thnx ! ( Wel raar dat onze buren het volop verkopen maar hier online niet te vinden is.)
CNC you later
In duitsland is er gewoon veel meer te koop op dat gebied, is een land van machinebouwers en is ook een heel stuk groter natuurlijk
Wijk ook vaak genoeg uit naar duitsland voor onderdelen, verzendkosten vallen me vaak mee en vaak kun je particulier ook gewoon bestellen.
Ik zoek gewoon een artikel wat internationaal verkocht wordt, dus het loctite nummer van die grafiet tape.
En dan zoeken op de betreffende ebay/amazon van dat land, werkt meestal wel aardig
Met meetapparatuur het mitutuyo nummer bijvoorbeeld, of sommige sites van fabrikanten komen ook wel van pas.
Hoffmann tools, hogetex etc.
Ja het reduceert de wrijving tussen band en metalen achterplaat.@ Zee&Zee, kun je hier nog iets over zeggen ajb :
Je band gaat er minder vlot stuk van, snijdt beter ( minder snelheidsverlies bij aanduwen werkstuk ) en aangezien de meesten op 1 plek op zo'n band drukken ( ik niet - maar de rest hier wel, meestal de aanslag) voorkom je uiteindelijk een komvormige slijtage plek in je metaal, die grafiet band vervang je dan eens in de zoveel tijd ( ik keer hem ook wel eens om als de plakkant het nog doet )
CNC you later
Dank.
De functie er van begrijp ik wel maar ik vroeg me af of dit er door de maker al opgezet wordt of dat het een verbetering van jezelf is.
Maar, info van collega :
schuurschoen
is de term
te koop bij (bv) : holscan.nl
schuurschoen
is de term
