Boren blok
Boren blok
Boren zitten gewoonlijk in die doosjes mooi op volgorde.
Ik vind die onhandig en zoek een andere oplossing.
Ik zou zelf iets kunnen maken.
Maar bestaat er zo iets in de handel, en hoe noemt dat dan?
Re: Boren blok
borenblok ?
Hangt er een beetje van af welke reeks je wilt.
Oplopend met 0.5mm of met 0.1 of met 0.5 en de speciale tussenmaten voor het tappen.
https://www.hoffmann-group.com/pdf/NL/K ... 078438.pdf
Re: Boren blok
Ik heb er een jaar of 40 geleden een zelf gemaakt van een 4cm dik blok hout met daar boven een plaat aluminium van 5mm dik. Van 1 t/m 10 oplopend met 0,5 en dan 4 van iedere maat.
Omdat CNC toen nog geen algemeen goed was zijn de maten er met slagletters in geslagen en de gaten in het hout zijn met 0,5mm overmaat geboord.. (hout wil wel eens wat uitzetten en gaat de boor er niet meer mooi makkelijk in..)
't ding staat nog steeds gevuld met boren in de vensterbank naast mijn draaibank.
Nu met de CNC heb je zo'n ding natuurlijk zo gefreesd..
Re: Boren blok
Ik gebruik iets in dit genre: https://www.benl.ebay.be/itm/Stainless- ... 2688516193
Re: Boren blok
Goede tip.
- Portje
Re: Boren blok
mja, als je dan borenset's gebruikt die met 0.1 mm oplopen dan zal me dat toch een blokje zijn.
Re: Boren blok
Ik heb de 3D kitspuit een oude rol PLA tot precies passende bakjes laten verwerken en de boren daarin gedaan.
Veel maten heb ik er meerderen van. Voor kunststof en alu wil ik een verse vlijmscherpe en liefst ongecoate, lomp boorwerk in roestig ijzer mag een oudere zijn desnoods met TiN coating, ik heb soms een boor in de spantang naast de frees en dezelfde maat in de kolomboor, enzovoorts. En dan nog de voorraad; van de veel gebruikte kleine maatjes (2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6) heb ik er minimaal 5 op voorraad zodat ik een toegetakelde meteen weg kan mikken in plaats van een werkstuk mee verknallen. Komt er een maatje tussen zoals 1,7mm, dan maak ik er een smal bakje bij waar die 3 boortjes in kunnen.
Zo'n borenblok of cassette is toch niet helemaal het toppunt van handig als de voorraad groeit, imho.
Re: Boren blok
ik hou me wel aanbevolen voor de weg gemikte boren ik slijp mij boren zelf met een Keidel werkt perfect tot 20 mm
Hans
Hans
Re: Boren blok
Ja, best wel. Maar ook weer niet overdreven.
Re: Boren blok
Buitelaar had ze vroeger in zijn assortiment. Daar zou je even kunnen kijken.
Re: Boren blok
Deze boormachine staat in de auto werkplaats en in het verleden was het altijd boren pikken bij de freesmachine en dan rondslingeren op de werktafel.
Daar is het meestal voor het ruwere werk.
Heb ook een boren slijper.
- Portje
Re: Boren blok
ik heb ze volgens mij ooit eens bij HBM (Buitelaar) gekocht.
1-5.9 en 6-10 met 0.1 oplopend
voor de maten die ik veel gebruik heb ik een lange magneetstrip op een balk geschroefd waar ik ze op plak.
en als ik bezig ben met verschillende maten heb ik op de kolomboor ook wat magneten gelijmd.
zo raak je ze niet gauw kwijt
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... 2-borenset
https://cdn.hbm-machines.com/images/cac ... e37c8d.jpg
Re: Boren blok
Als ik weer een keer bij je ben neem ik ze wel mee. Mijn ervaring met handmatig slijpen van het kleine grut en de simpele drill doctor borenslijpers is niet best (zal wel aan het poppetje achter de machine liggen, da's meestal zo).
