Vloeistof niveau activatie
WillyH
Re: Vloeistof niveau activatie
Bericht door WillyH »
Vaak gaat het bij dergelijke systemen (ook de ultrasone toestellen) mis wanneer er waterdamp te verwachten is. De meetcel beslaat met de damp en geeft een verkeerde meting, een gekend probleem in de industrie. Nu, in dit geval zal het systeem omgekeerd moeten werken en steeds ondergedompeld zijn. Pas als het niveau onder de meetcel zakt zal men een waarschuwing krijgen. Dan vrees ik ook voor de betrouwbaarheid als er zo'n vettige troep over de meetcel loopt en waarschijnlijk ook zal blijven kleven.
Kars-cnc schreef: 15 jan 2020 19:34
hugo stoutjesdijk schreef: 15 jan 2020 18:20 ... Ik ben wel nieuwsgierig hoe die sensortjes werken. IR-reflexie ?
Dat staat in de handleiding; verandering in de lichtbreking wanneer de transparante kunststof bol de vloeistof raakt. Een mooi principe maar het lijkt mij wel gevoelig voor aankoeken of beschadigen door b.v. spanen?
Ik moest ontzettend m'n best doen om het te kunnen lezen, dus niet het hele verhaal gelezen. Vandaar.
Maar om eerlijk te zijn, nu begrijp ik het nog niet. Dat er iets met licht gedaan wordt, en dat de sensor dus ook nat moet worden, zover is nu duidelijk. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk met dat licht, zit er een uitstralende led en een foto diode, en hoe zit dat dan optisch.
Dus eigenlijk: hoe maak ik een proof of concept om de werking aan te tonen. (niet dat ik dat wil of nodig heb maar als je dat weet, begrijp je meestal beter hoe het nu eigenlijk werkt)
hugo stoutjesdijk schreef: 16 jan 2020 09:25 Maar om eerlijk te zijn, nu begrijp ik het nog niet. Dat er iets met licht gedaan wordt, en dat de sensor dus ook nat moet worden, zover is nu duidelijk. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk met dat licht, zit er een uitstralende led en een foto diode, en hoe zit dat dan optisch.
Totale interne reflectie:
Als er een materiaal met voldoende afwijkende brekingsindex tegen het kunststof zit dan reflecteert het licht op de overgang (wet van Snell), dus kaatst het van LED naar fotodiode.
Zit er water, glycerine, alcohol, andere vloeistof met brekingsindex in de buurt van het kunststof tegenaan, dan gaat de LED-lichtstraal 'rechtdoor' en komt-ie niet op de fotodiode aan.
Zo simpel, :oops: had ik toch eigenlijk zelf moeten kunnen bedenken, maar dat van die brekingsindex en reflexie is toch alweer een jaartje of +40 geleden.
Door dat bolletje kunnen ze aan de binnenzijde dus heel makkelijk schuine kanten maken en 2x reflecteren om 180 graden terug te komen op de ontvanger. Eigenlijk een heel simpel ding.
Zal met een dun rest olie laagje er op wel niet meer zo lekker werken.
Dat verklaard waarom er verschillende sensoren voor water en olieachtige substanties zijn ;-)
Wat KTM bij mijn oude motor deed was ook simpel: een PTC weerstand in de tank plaatsen op het punt waar het tank-ver-leeg lampje aan moest gaan.
Dat geintje werkt zelfs met enkel een PTC in serie met een gloeilampje op de toch al aanwezige 24V.
- PTC in vloeistof: PTC kan warmte dissiperen, dus de weerstand blijft laag, lampje gaat aan.
- PTC in lucht: PTC kan geen/minder warmte dissiperen, warmt op tot stagnatietemperatuur, de weerstand neemt sterk toe, lampje gaat uit.
Dus lampje uit = iets mis met je vloeistofniveau of de vloeistofniveaumeter.
Simpeler dan dat is haast niet te verzinnen.
motormuis
Bericht door motormuis »
DaBit schreef: 16 jan 2020 14:36 Wat KTM bij mijn oude motor deed was ook simpel: een PTC weerstand in de tank plaatsen op het punt waar het tank-ver-leeg lampje aan moest gaan.
KTM simpel denken OOSTENRIJKS :mrgreen: :mrgreen:
Maar Willy Wonka, wat vind jij er van, want daar gaat het hier om?
Ik vind dit eigenlijk wel de ultieme oplossing, kan niet fout, is niet duur en is ook nog eenvoudig te realiseren.
Ik ben benieuwd waarom de TS zich hier niet meer laat horen, is het probleem opgelost of.......?
keesfrees schreef: 14 jan 2020 20:08 Of de bak wegen.
willy wonka
Bericht door willy wonka »
benkr schreef: 29 jan 2020 16:30 Ik ben benieuwd waarom de TS zich hier niet meer laat horen, is het probleem opgelost of.......?
De TS laat zich niet horen omdat deze het veel te druk heeft.
En nog geen tijd heeft gehad om te onderzoeken wat nu de beste oplossing is.
En niet elke minuut op het forum zit...
Okee, goed excuus.
