Vloeistof niveau activatie
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Hi all
Ik zoek iets....
Bak...120 liter...koelemulsie...spanen maken....
Op de machine zit geen melding die geactiveerd wordt zodra het reservoir leeg begint te raken.
En het peilglaasje zit op een stomme locatie, en daar kijk je ook niet elk uur naar.
Dus ik kwam op het idee om iets van een vlotter erin te zetten, dat zodra de emulsie onder een x niveau was er een lampje gaat branden/knipperen.
Iemand bekend met een zo simpel mogelijke (liefst kant en klare) oplossing?
staandeklok
Re: Vloeistof niveau activatie
Bericht door staandeklok »
Ik heb Ben onlangs een hoeveelheid overbodige kabels, eindschakelaars en ook een vloeistofniveau voeler gestuurd van een belend merk(nieuw).
Ik weet niet of hij hem gebruikt of gaat gebruiken, anders hem even vragen.
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Emulsie bevat veel water. Geleid dus voldoende voor een standaard water niveau melder. Zijn standaard te koop met hoog, laag of beide alarmen
Of de bak wegen.
Is er niet iets op de autosloop van een benzinetank niveau meter te vinden met metertje?
willy wonka
Heb een leuke unit gevonden
https://www.conrad.nl/p/h-tronic-111442 ... 2-m-754092
Maar deze gaan pas reageren zodra er contact is met water. Het moet juiste andersom
mark3
Bericht door mark3 »
Bij RS online hebben ze vlotters met een reedcontact. Voeding en een lampje eraan, klaar.
Zoiets ? 8" en 12" ik weet niet hoe hoog je wilt meten maar uit de assembly komt een 0-5V signaal, makkelijk op een voltmeter aan te sluiten.
https://www.antratek.nl/etape-liquid-level-sensor-8
staandeklok schreef: 14 jan 2020 19:53 Ik heb Ben onlangs een hoeveelheid overbodige kabels, eindschakelaars en ook een vloeistofniveau voeler gestuurd van een belend merk(nieuw).
Ik weet niet wat er allemaal bij zat, maar ik heb ze gekregen / gevraagd om er medeforumleden blij mee te maken, dus ik zal uiterlijk vrijdag kijken wat er bij zit, als er zoiets bij zit dan mag je die best van me hebben, ik ga er zelf niets mee doen.
Ik heb in de doos gekeken en heb 2 vloeistof sensoren van Honeywell gevonden, type LL1 0312 04.
Ik eb er eventueel foto's van, evenals van het datablad wat er bij zit.
Ik kan zo snel geen gegevens op internet vinden dus ik denk dat ik je vanavond die foto's maaqr ga sturen.
Mocht je interesse hebben dan stop jk ze in een envelopje en stuur ik ze naar je toe.
Hier de foto's, ik hoor wel of je er iets mee kan.
19776
19775
19774
19773
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
120 liter is niet een klein beetje. Waar laat je dat spul? Toch niet in het riool?
Er blijft altijd behoorlijk wat in de spanen zitten, en je verkijkt je ook op wat er verdampt.
En, als het elke week weg is, hoeft ie geen sensor, dingen die een paar maanden duren ontsnappen snel aan de dagelijkse controle.
Mijn machine doet misschien wel 1-2 jaar met z'n leibaanolie en juist dan komt de melding dat de olie onder niveau is altijd onverwacht.
Ik ben wel nieuwsgierig hoe die sensortjes werken. IR-reflexie ?
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
hugo stoutjesdijk schreef: 15 jan 2020 18:20 ... Ik ben wel nieuwsgierig hoe die sensortjes werken. IR-reflexie ?
Dat staat in de handleiding; verandering in de lichtbreking wanneer de transparante kunststof bol de vloeistof raakt. Een mooi principe maar het lijkt mij wel gevoelig voor aankoeken of beschadigen door b.v. spanen?
