Koelen van de besturingskast
Portje
Bericht door Portje »
Ik was met benkr aan het doornemen hoeveel 80mm fans we nodig zouden hebben op onze stuurkasten.
1 inblaas en 1 uitzuig elk aan 1 kant van de kast, of 2 aan elke kant, of... enz
toen zei benkr dat het niet zozeer om de hoeveelheid fans ging maar hoe krijg je de 'hotspots' in de kast onder controle.
nu heb ik zelf een kastje van 80x60x32 cm b x h x d.
mijn vraag is dus wel duidelijk.
hoe hebben jullie berekent hoeveel fans je op en in jullie kast nodig hadden en hoe zorg je er voor dat er een goede flow in de kast is?
Re: Koelen van de besturingskast
Dit gaat niet om de hoeveelheid ventilatoren, maar om er voor te zorgen dat op de plaatsen waar het nodig is de lucht in beweging is en blijft, en hoe ga je dat in zo'n monster van een kast uberhaupt voor elkaar krijgen.
Dat is wat ik bedoelde met die hotspots, als er ergens geen bewegende lucht is dan is dat misschien een probleem, maar of dat zo is moet ik nog gaan bedenken.
Het ligt natuurlijk ook aan de indeling van de kast.
Simpel aan een kant een 80mm ventilatortje en aan de andere kant een gat of ventilator doet de truuk niet, dat mag zeker zijn.
En dan nog een compacte PC er in met zijn eigen windmachine maakt het alleen maar complexer.
fluppie
Bericht door fluppie »
Waarom geen rij 200mm+ fans aan de zijkant? Stiller en meer airflow 8).
https://tweakers.net/categorie/492/vent ... EwV6qtrQUA
Ja, zou kunnen, maar wellicht is het alternatief wel helemaal geen ventilatoren er op, en is de koelcapaciteit van het oppervlak van de kast wel voldoende. Nadeel is dan wel weer dat we het hebben over een polyester kast, de warmte geleiding van dat spul is nu niet echt om over te juichen.
Voordeel is dan wel dat er ook geen stof wordt aangezogen wat weer voor andere problemen kan gaan zorgen.
Gelukkig stijgt warme lucht op, dus als er geen ventilatoren in de kast zitten kun je volstaan met een gat ergens onderin met filterstof en een kleine fan die een paar kuub per uur blaast aan de bovenkant.
Echter als er een pc in zit en vfd die hebben zelf fans waardoor het complexer wordt.
Het mooiste is om de fan vd voeding van de pc dan ook zelf naar buiten te laten blazen.
Wat goed helpt bij dit soort thermische puzzels is de kast te sluiten en dan na 5 minuten openen en met een thermische flir camera te kijken waar de pijnpunten zitten.
Misschien leuk voor de open dag.
Kjelt schreef: 26 jan 2020 23:51 Misschien leuk voor de open dag.
Er zijn een paar probleempjes nl.:
1. De kast moet nog gebouwd gaan worden;
2. Als je dit soort metingen wil doen moet je dat onder bedrijfsomstandigheden doen, en ook de machine is nog lang niet klaar;
3. Ik heb geen Flir tot mijn beschikking, had ik "vroeger op mijn werk wel" ik heb er eigenlijk ook geen behoefte aan moet ik zeggen.
benkr schreef: 27 jan 2020 09:50 Er zijn een paar probleempjes nl.:
Ja dat is inderdaad wel essentieel. :mrgreen:
Je kunt hem van me lenen tzt, ik gebruik hem regelmatig, checken van isolatie in huis, elektronica temperatuur checken bij reparatie of ontwerp.
Portje
Ik heb eigenlijk het idee dat mijn vraag niet duidelijk genoeg is/was.
ik was benieuwd hoe andere op het forum dat gedaan hadden.
de vraag was:
dus met andere woorden:
hebben jullie met het bouwen van jullie kast daar rekening mee gehouden of hebben jullie gewoon een paar fans gepakt, die erop geschroefd, klaar
of hebben jullie wat meer gedaan om de flow in de kast goed te hebben.
misschien is de vraag nu wat duidelijker.
karangetang
Bericht door karangetang »
Wat je ook monteert, je zal toch eerst het stofprobleem moeten oplossen een eenvoudig gaasdoekje lijkt mij niet voldoende
filters zoals gebruikt worden in stofzuigers lijken mij beter
Bijvoorbeeld zoiets?
https://www.stofzuigerswebshop.nl/produ ... 266-209374
Pffff, hoeveel warmte hebben we het nou helemaal over? 100W? Dat is er al royaal over schat ik zo. Wat het spul aan vermogen uit het stopcontact trekt komt niet allemaal als warmte in die kast he?
PC heeft zijn eigen ventilatortje waar nodig, voeding idem, stepperdrives kunnen het met convectie af, etc. Weinig hotspots dus. Het enige wat je wil is dat de warmte niet opbouwt over tijd in die kast.
Even achterkant-bierviltje rekenen: 100W, temperatuurstijging van 15 graden vinden we nog wel acceptabel en zo niet dan doe je het rekenwerk maar overnieuw..
Warmtecapaciteit lucht is ~1kJ/kg.K. Voor 100W bij 15K stijging hebben we dus 6,7 gram/sec aan lucht nodig, oftewel 24kg/uur.
Dichtheid lucht bij kamertemperatuur is ~1.2kg/m3, oftewel je hebt 20m3/uur aan lucht nodig.
Een enkele 80mm axiale ventilator doet al gauw 40-50m3/h. Die voldoet dus zelfs met wat restrictie (filter..) nog wel. Een 120mm of 200mm ventilator doet nog meer lucht met minder herrie.
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 »
Juist Dabit! Wat maken die anderen er toch een probleem van zeg. Die warmte ontwikkeling is helemaal niet zoveel, zie de berekening van Dabit. Bij mij komen alle kabels via een brede gleuf in de onderkant van de kast binnen. Toevoer van lucht ruim voldoende, ook een beetje stof, vind ik niet erg voor die paar hobby uurtjes. In mijn kast zitten bovenin aan de zijkant twee filters 120 x 120 mm. Één ventilator erop en klaar.
Portje
goed zo Dabit,
ik liep al te denken, die kast is zo groot daar past wel een binnen unit van een split airco in, dan heb ik een koude probleem, haha
grapje
https://ibb.co/2vbVxKs
ik dacht zelf de kast te kantelen 800x600 en op te hangen zodat deur een klep wordt die naar boven scharniert
dan 2 80mm fans per kant verdeelt, met een filter, aan de zijkanten.
desnoods nog 1 of 2 aan de bovenkant, klaar
en nou zou je denken wat een grote kast.
maar hoe verder ik er vandaan ga staan hoe kleiner hij wordt.
Portje schreef: 27 jan 2020 15:44 en nou zou je denken wat een grote kast.
Een installatiekast is nooit te groot, nou ja nooit, niet gauw in ieder geval. Hij zit zo vol. :mrgreen:
Portje schreef: 27 jan 2020 15:44 ik liep al te denken, die kast is zo groot daar past wel een binnen unit van een split airco in, dan heb ik een koude probleem, haha
Nou, ik weet uit ervaring dat PC-processoren zo tot de -100C alleen maar beter gaan werken. Daaronder krijgen ze het wel koud.
Lijkt mij niet handig, krijg je elke keer die klep op je bolletje als je wat in die kast moet doen. Zet je er een gasveer in om dat tegen te gaan, is de volgende die je wil helpen 2 meter 20 lang en loopt die een hernia op.
We (nouja, ikke) waren al tot de conclusie gekomen dat er alleen ophoping van warmte voorkomen moet worden en er niet echt een stevige luchtstroom langs componenten nodig is want die hebben zelf al voorzieningen.
Als het mijn kast was zou ik 1x laagtoerig 120-200mm (want hoe groter hoe stiller bij dezelfde luchtverplaatsing) ventilatortje onderin aan de zijkant zetten met filter, bovenin iets waardoor de warme lucht ook weer weg kan (paar sleuven, gat met filter, leef je uit...), en klaar is DaBit. Het hoeft niet altijd ingewikkeld.
:lol:
Met elektrakasten is het overigens net zo als met hobbyhokken: als ze leeg zijn lijkt het heel wat, maar uiteindelijk kom je toch ruimte te kort.
