Advies gevraagd t-nuts klemmen niet
Ik heb 30x30 profiel merk onbekend tijd geleden op de kop getikt.
Bij SMT voor baureihe 6 de t-nuts met kogeltje gekocht.
Maar die passen niet, ze zijn 7 mm hoog en dus net 1,5-2mm te kort :cry:
Aangezien de profielen vertikaal tegen de muur komen en er geleidingen bovenop gemonteerd worden is dat niet werkbaar.
Ik heb wat zitten experimenteren en een 1 a 1,5mm dikke plastick of aluminium strip max 5mm breed zou het oplossen maar kan deze zo nergens in de buurt vinden.
De bouwmarkt had 10x2 alu staf, iets te dik en hoe ga ik die over de lengte doormidden krijgen.
Via internet gaat dik een week duren, wil het eigenlijk voor het weekend bouwen.
Kortom misschien is hier iemand met een beter idee hoe dit op te lossen ?
motormuis
Re: Advies gevraagd t-nuts klemmen niet
Bericht door motormuis »
ik heb wel wat ps 1.5mm platen liggen kan er 5mm strippen van zagen
hans
Zou super zijn neem even contact via pb met je op.
O ring er onder en je probleem is opgelost, doe ik vaak genoeg.
Dat lijkt me ook een hele goede Ben voor grotere profielen, deze is slechts 30x30 en de breedte mag max 5mm zijn, denk dat zelfs een 3mm O ring dat niet gaat halen ?
De ring hoeft niet rond te blijven, je mag die ook plat duwen om hem in het profiel te krijgen. de dikte is bepalend, en ze zijn er in heel veel diktes.
Ik heb gisteren nog even met o ringen lopen spelen maar dat wordt hem niet.
Een m3 moertje dat ging maar er zitten in het profiel gaten gefreesd voor de schroeven en daar gaat het met het moertje mis.
Gelukkig heeft motormuis mooie 5mm PS strips gezaagd en die werken echt helemaal perfect.
De t-nuts glijden keurig ook over de gefreesde openingen met schroeven heen en ik ben helemaal blij.
Super bedankt Hans ! 8)
19862
motormuis
graag gedaan en nu heeft jou machine ook nog een kleurtje erbij is niet meer zo zaai :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: het is een masking scherm en alles wordt helemaal zwart afgedekt met lichtabsorberend doek maar inderdaad een vrolijk kleurtje is nooit weg ;-)
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 »
Hoi Kjelt,
Het is misschien mosterd na de maaltijd maar je hebt een PB tje over deze nuts1988619887
Ik zie geen pb ?
Ah via email, inmiddels ontvangen en beantwoord ;-)
hobbycnc23
Sorry, het is een E-mail :mrgreen:
