Goed aangesloten
M1chaelx
Goed aangesloten
Bericht door M1chaelx »
Hallo heren
ik heb even een vraag is dit nou goed aan gesloten of moeten alle min aan elkaar ( de kleuren zitten volgens mij ook al door elkaar )
Plus als ik heb hem wil verbinden met me driver board vind ik veel varianten op het internet wat zeggen jullie
Re: Goed aangesloten
Dat hangt van de uitgangen van je controller kaart af.
Als je uitgangen van je bordje een zogenaamde open collector uitgang hebben dan moeten de + signalen van step en dir aan de 5V hangen (of via een weerstand aan een hogere spanning), en de bijbehorende - signalen aan de desbetreffende open collector uitgangen van je bordje.
Als je uitgangen van je bordje een ttl uitgang zijn (+5V uit een IC) dan moeten de - signalen van step en dir aan de gnd (0V) hangen en de + signalen aan de desbetreffende TTL uitgang van je bordje.
19902
M1chaelx
dus dit zou wel moeten kloppen
Ja zijn zo te zien ttl uitgangen.
Als ie niets doet moet je de enable maar even losnemen.
Die zou ik bij voorbaat al niet aansluiten.
Leuke feature, maar volkomen onbruikbaar in de gegeven situatie, zou juist andersom moeten werken, geen signaal dan geen beweging, op al dit soort drivers werkt het precies andersom, als je signaal geeft werkt het niet.
M1chaelx
Dus presies anderssom aan sluiten als me laaste foto ?
M1chaelx schreef: 13 feb 2020 00:01 Dus presies anderssom aan sluiten als me laaste foto ?
NEE !, Benkr doelde alleen op het Enable signaal dat dat een verkeerde logica is, niet het signaal potentiaal.
En: Je laatste foto is niet de stepperdrive die jij hebt, dus als je ook even een scherpe foto van de opdruk van jouw stepperdriver post, kunnen de specialisten het misschien bevestigen.
De signalen uit je breakoutboard heten N D S E, en met alle waarschijnlijkheid is dat Nul, Direction, Step, Enable.
Maar wat is die N precies, ik heb hier een bijna gelijkend bordje liggen en daar staat +5v, D, S, E
Dus je heb de Nul nu op de - (min) van de optocouplers, dan kun je verder weinig fout doen, behalve die Enable aansturen en dan werkt het niet, daarom zeggen we "enable niet aansluiten"
Als je een link hebt van dat breakoutboard, kunnen we de info misschien wat helderder krijgen,
Ik zou even met een multimeter kijken of die N een 0v of een 5v is.
M1chaelx
Me mach3 controller kan je op heel veel sites vinden en ik hem hem gekocht van iemand anders die hem niet gebruikt heb.
https://www.amazon.in/Riuty-Interface-S ... B083DXHM25
er staat ook idd Drive method: Pulse + Direction + Enable Signal
ik hoop dat 1 van jullie het weten want ik heb geen idee, ik heb hem in de instelling van mach3 volgens mij wel gewoon goed staan
M1chaelx
Het is een hy jkm5 mach3 board
