bouten electrisch geisoleerd monteren
Hallo, niet helemaal cnc gerelateerd, maar misschien weet iemand hier het.
Ben op zoek naar hulzen om bouten electrisch geisoleerd te monteren.
Zie foto:
De ringen zijn van pertinax, dat kan ik wel vinden. Maar de bussen zijn net anders.
Weet iemand waar dit materiaal te vinden is?
Is om een mal electrisch geisoleerd op een puntlasmachine te monteren.
Zie foto:
Re: bouten electrisch geisoleerd monteren
Glasvezelbuis?
https://www.depaddestoel.nl/Glasvezel-Hol
Er zijn meer vliegerwinkels dan alleen deze.
zo te zien is de buis ook pertinax
wat voor diameters zijn het wat is de lengte en hoeveel stuks heb je nodig?
Ik ken deze specifieke hulzen niet.
Een puntlasmachine werkt vaak met een lage spanning en een hele hoge piekstroom.
Als dat hier ook het geval is dan volstaat het om bv persluchtslang of waterslang van de juiste binnendiameter te nemen.
Of zelf uit pom een busje draaien dat kan natuurlijk ook.
Is 3D printen geen optie?
Zit er net aan te denken je zou enkele lagen van de loodgieters teflontape erom heen kunnen wikkelen, wel dik genoeg dat hij bij het in en uithalen niet kapot gaat maar dit is eenvoudig met een multimeter na te meten.
Dat wou ik dus ook net voorstellen.
En / of krimpkous.
Het wordt niet (erg) warm ?
Wat is de diameter, het doet me direct denken aan de materialen om halfgeleiders op een koelplaat te monteren, maar dat is m3 of m4 voor zo ver mijn kennis (nog) strekt.
Overigens, dat loodgieters teflon band gebruikte ik lang geleden ook toen ik nog niet beter wist, wat een onspul is dat, of zijn er speciale toepassingen maar bij het wel handig is ?
Voor fittingen gebruik ik altijd een soort touw uit een busje, perfect, zelden een lekkende koppeling.
En / of krimpkous.
Teflon tape, krimpkous, zelf een busje draaien, stukje slang, het voldoet allemaal wel denk ik.
Maar als dit vaker voorkomt (meerdere mallen of steeds opnieuw monteren) zou ik toch even goed naar de vliegerbuis link van Sven kijken. Ik zie dat de buitendiameter steeds 0.1mm minder is dan de aangegeven waarde en de binnen diameter steeds 2mm kleiner dan de aangegeven waarde. Dus 8mm buisje in een 8mm gat met daarin een M6 bout enzovoort...
Het lijkt mij een hele degelijke oplossing zowel mechanisch als elektrisch en het kost vrijwel niets.
Ja voor gas en luchtdruk is het prima, je moet het wel goed opwinden (vergeet altijd hoe maar dusdanig dat als je de moer vastdraait het niet meedraait).keesfrees schreef: ↑03 mar 2020 11:56 Overigens, dat loodgieters teflon band gebruikte ik lang geleden ook toen ik nog niet beter wist, wat een onspul is dat, of zijn er speciale toepassingen maar bij het wel handig is ?
Touw? Dat is hennep, het mooie van hennep is dat als het met water in aanraking komt het opzwelt en de lek dichtdrukt, dus zelf dichtend als het ware.
Sommige loodgieters zweren er nog bij, hennep met kraanvet.
Ik bedoel loctite55, ik ben heel blij dat iemand me daar op wees toen ik vroeg om een rolletje teflon band.
En de schroefdraad een beetje beschadigen met vijl of ijzerzaag tegen het meedraaien, vaak zijn er al ribbels in gemaakt voor dit doel.
Alles wordt steeds gemakkelijker wdbt.
Hallo,
Ik heb hier wel een aantal hulzen liggen in verschillende diameters
Je mag wat mij betreft er wel een aantal hebben
Deze hulzen zijn speciaal voor elektrische isolatie
Stuur maar een bp voor wat je nodig hebt.
Micbel
Micbel
Allen, bedankt voor de vele antwoorden!
Ik neem even contact met je op via PB.
off-topic:
Grootste 2 voordelen:
- dat je een beetje terug kunt draaien/corrigeren als het niet oplijnt en het dan nog steeds goed afsluit.
- dat je geen kans hebt op teflon tape afval in je systeem
Denk dat ik er 4x voor m8 en 4x voor m10 nodig heb. lengte is 50mm (beide)
Vliegerbuis is zeker een goede optie, deze houd ik even in gedachten voor een volgende keer.
Deze optie durf ik niet aan ivm kans op beschadiging, die tape kan niet veel hebben. Ben bang dat als het mis gaat de regelelectronica eraan gaat. Zal wel een reden zijn waarom ze de voorzorgen hebben genomen destijds.
Michel, bedankt voor het aanbod. Ik wil ze ook wel betalen.
off-topic:
Loctite 55 bevalt mij ook beter dan teflon tape voor fittingwerk.keesfrees schreef: ↑03 mar 2020 13:11 Ik bedoel loctite55, ik ben heel blij dat iemand me daar op wees toen ik vroeg om een rolletje teflon band.
- hobbycnc23
Inderdaad, teflon tape zou ik nooit gebruiken voor elektrische isolatie. Is siliconen slang niks, lekker flexibel, wanddikte circa 1 à 2 mm. Hoge isolatie waarde en kun je klemmend om de bout schuiven.
Nog even voor de duidelijkheid :
Komt er veel kracht op die boutjes ?
Dikte vd boutjes ?
Wordt het warm ?
Dikte vd boutjes ?
Wordt het warm ?
