230 volt automaat op 24 volt ?
- spinningwheels
Gaat dat werken?
een 230 volt installatie automaat gebruiken voor 24 volt?
Ik zou zeggen stroom is stroom of het nu 6A 230 is of 6A 24 dat maakt voor een gewone zekering immers ook niets uit
Re: 230 volt automaat op 24 volt ?
DC versus AC maakt wel een verschil, maar bij 24V speelt dat nog niet zo.
Ik ben er redelijk zeker van dat het gewoon kan, maar het eindoordeel laat ik aan de experts over.
Ja, dat zou volgens mij gewoon moeten werken. Als het 24V gelijkspanning is zou er enige afwijking kunnen zijn in de afschakelstroom kunnen zijn t.o.v. 230V wissel. Maar omdat zo'n automaat bij volle kortsluiting in minder dan een halve periode reageert is ook dat niet veel denk ik...
Let wel, ik baseer dit op mijn kennis van hoe deze automaten werken. Mijn ervaring met een 230V automaat op 24V is 0,0
Ik heb dit wel getest , pas nog op een labvoeding, sloeg inderdaad gewoon af bij een driemaal grotere stroom na een halve minuut ofzo, niet helemaal volgens de spec maar close.
Let wel op:
1) dat een automaat van bv 6A volcontinu dus 24/7 die 6A volhoudt en dat deze pas bij een anderhalf keer hogere stroom na een tijd afslaat.
2) dat die wachttijd de karakteristiek is deze wordt aangeduid met een letter op de automaat meestal B of C. Industriele automaten zoals D of K daar heb ik mee getest en een K versie sloeg zelfs bij 2x de nominale stroom na enkele minuten nog niet af, onbruikbaar fus als je brand wilt voorkomen.
Dus ik weet niet voor welk scenario je wilt testen en ook belangrijk wat voor voedingbgebruik je? Als je bv een switchmode power supply (schakelende voeding) gebruikt dan heeft deze meestal al een strombegrenzing/
Dus neem je 6A automaat als voorbeeld als je een 24V 6A PSU hebt en die sluit je kort gebeurt erhelemaal niets, de PSU gaat 6A leveren en de automaat vind dat prima.
Als je een 10A voeding hebt en je sluit deze kort of trekt langduring 10A dan slaat je automaat wel uit.
Er zijn speciale 24V zekeringen, zelfs thermische resetbare die zijn ook niet zo duur en ook digitale die de stroom continu monitoren.
Die laatste is bv de Puls PISA serie, die kosten wel wat.
https://www.conrad.nl/p/puls-dimension- ... 4-x-513926
Let wel op:
Ja hoor, ik heb er tientallen toegepast in Accu laad systemen voor vliegtuigaccu's.
Als het ergens niet zou mogen dan is het daar wel.
Daar vinden ze altijd wel een reden waarom iets niet mag dus......
Nou ja expert
Maar heb er wel mee getest en gespeeld ja.
Je wilt alleen even kijken waar je het precies voor wilt toepassen.
Als je een lineaire 24V voeding hebt van 20A ofzo en je wilt beveiligen tegen kortsluiting terwijl je circuit normaal <5A verbruikt maar piekstromen moeten wel kunnen dan is zo'n 6A automaat met B of C karakteristiek prima.
- spinningwheels
Dank ,
Het is idd als kortsluit beveiliging op een dikke 24 volt voeding .
Gewoon doen dus
Gewoon doen dus
- Bjornski1976
Een automaat die maximaal geschikt is voor 230Vac50hz zal op 24Vac ook gewoon werken. In het algemeen is het een bimetaal wat door een te hoge stroom opwarmt met als gevolg afschakeling.
Let wel dat door de spanningswisseling de vlamboog die ontstaat bij afschakelijken veel minder is dan bij gelijkstroom. Daar de boog wil blijven staan door een niet wisselende stroom.
Ik weet niet zeker of het onderstaande helemaal klopt maar zal wel het e.e.a. verkkaren.
Om iets op te warmen heb je vermogen nodig. In dat geval spanning X stroom. Doordat de spanning lager is warmte het allemaal wat langzamer op en reageert het wat trager lijkt me.
Waarom gebruikje geen polyfuse of autozekeringen.
Er zit ook wel iets in wat op spanning reageert, maar inderdaad, bij 24V is die invloed minimaal.
Haal er eens eentje uit elkaar en verbaas je wat je allemaal tegenkomt.
Idem voor een aardlek automaat. En daar maakt het wel degelijk verschil.
Goed punt maar bij 6A ben ik daar niet heel bang voor, ook niet dat de contacten lassen. Het is best een flinke kracht waarmee een automaat afschakelt.Bjornski1976 schreef: ↑10 mar 2020 15:21 Let wel dat door de spanningswisseling de vlamboog die ontstaat bij afschakelijken veel minder is dan bij gelijkstroom. Daar de boog wil blijven staan door een niet wisselende stroom.
Bij grotere stromen is dat zeker een belangrijk issue.
Ook bij 50A werkt het nog gewoon goed bij 28VDC.
Bedenk dat die dingen KiloAmperes af kunnen schakelen.
Klopt, ik zat even te denken over het voor DC deraten van relais, oftewel relais die bv 230VAC 10A kunnen schakelen worden door de fabrikant voor DC bv maar op 6A gegarandeerd. Alleen relais moeten duizenden keren aan en uitschakelen en door het vonken kun je contact corrosie krijgen. Een automaat daarentegen is gemaakt om permanent contact te maken en juist die ene keer dat het fout gaat bij kortsluiting gegarandeerd af te schakelen, een heel andere toepassing.
