Wat draai je vast op >100 Nm ?
Krijg zo'n reclame mail van de HBM binnen met een momentsleutel van 28 tot 210 Nm.
Nu breekt bij mij de autowiel bout van wat is het M20 ofzo al bij 15Nm af, dus ik vraag me serieus af wat voor bouten worden met dat soort
zeer hoge momenten aangedraaid ? Moet ik dan aan tanks denken ofzo :lol:
javanree
Re: Wat draai je vast op >100 Nm ?
Bericht door javanree »
Cilinderkoppen van grote dieselmotoren bijvoorbeeld.
Onze Stork Superior 40C-LX-8 8-clinders hebben een voorgeschreven aanhaalmoment van 350Nm
De Stork Ricardo R153 3-cilinders moeten het met een magere 265Nm
En kijk bijvoorbeeld voor een 8.8 bout M20 eens : http://www.technicon.nl/uploads/downloa ... dingen.pdf ; 411Nm
Misschien dan toch andere wielbouten (voor dat je een wiel verliest) :lol:
Voor wielbouten van een standaard filebak is 95-110Nm gangbaar. Als het bij 15Nm al afbreekt moet je toch beter op de klik van je momentsleutel letten :lol:
(ik heb ooit een hele doos inserts in een cylinderkop moeten zetten omdat de eigenaar van die cylinderkop de klik van zijn momentsleutel niet voelde... :roll: )
Verder zijn er hele bedrijfstakken waar een M20 bout een kleintje is. Die mannen zien een M3 boutje niet eens.
Bericht door andrefc101 »
Ben je in de war met je zeepkist? Autowielbouten zitten toch wel tussen de 85 en 135 Nm.
Swake
Bericht door Swake »
De wielnaaf in het centrum van het wiel heeft ook gauw 200Nm en meer.
Paar bouten op de remmen van m'n VWje staan 160Nm vast en dat is M14 of zo. (en dat is klote om los te krijgen want natuurlijk is er niet aan te komen met een grote sleutel of een slagmoerdinges.
Poulie van de krukas van een V8 landrover is over de 250Nm.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Kjelt schreef: 13 mar 2020 14:41 Nu breekt bij mij de autowiel bout van wat is het M20 ofzo al bij 15Nm af,
Waarschijnlijk bedoel je 15 kilogram meter, dat is 150 Nm
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Tabellen genoeg te vinden op internet van aanhaal momenten. Afhankelijk van de bout maat en staal soort,
Dan denk ik dat ik me vergis en het inderdaad 150Nm was , aandraaimoment is dan 120Nm.
Vond het nogal veel.
Eens even naar de garage en de momentsleutel checken
Er32 draai je ook met 120Nm vast.
motormuis
Bericht door motormuis »
er zijn moeren en bouten in een motor van de auto die draai je vast met 100nm + 36 graden
WillyH
Bericht door WillyH »
serum schreef: 13 mar 2020 18:09 Er32 draai je ook met 120Nm vast.
En dan wordt zo'n setje geleverd met een sleuteltje van 15cm lang :lol:
ER32 sleutels zijn al gauw 30cm. maar de ER20, die moet ook al rond de 75Nm, daar zitten wel van die kleine 20cm sleuteltjes bij.
Een M16 bout in 12.9 mag je al met 400Nm vastzetten. 210Nm is nog niet eens heel veel.
vox67
Bericht door vox67 »
Ooit, toen ik op de assen afdeling van een opleggerfabriek werkte moesten de (S.A.F.) as ophangbouten met 1500nm vastgezet worden (de dop was 60mm geloof ik), daarna werden ze bij de laatste check nog eens stuk voor stuk gecontroleerd.
De schokbrekers waren, meen ik, 600nm.
De steunpoten zaten met M16 vast op 200nm.
