Fundatie voor opberghok maken van stenen en of beton
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 » 18 mar 2020 17:37
Ik ben er voor mezelf nog niet helemaal uit hoe ik een fundatie moet gaan maken voor een opberghok en misschien hebben jullie daar al ervaring mee en ideeën.
Het opberghok, met de buitenmaat van 300 x 320 cm komt te staan achter in de tuin tussen mijn schuur en een bestaande bergingen van de buurman. De bestaande
overkapping gaat weg. Ik heb het plan om een fundatie te maken die rondom 4 cm binnen de buitenmaat valt en dus effectief 292 x 312 cm.
De fundatie kan ik geheel van beton storten en dan een cm of 12 dik met enkele bewapening maar ik heb ook nog een stapel grote en dikke tegels over en misschien kan
ik die op een of andere manier gebruiken. Ik dacht er aan om de fundatie 25 cm diep af te graven en daar twee dik tegels in te leggen en 5 cm cement zand vloer erover.
Zou ik daar dan nog iets van bewapening in moeten doen ijzer of glasvezel. Of is dit idee geheel af te raden?
De reden dat ik een cement of beton vloer wil is omdat het mooi vlak en egaal is. Daarop kan ik de muren van hout plaatsen en daarop weer een dak met afwatering.
Ter illustratie een foto van de huidige situatie. In de nieuwe situatie komt er ook weer een poortdeur in en aan de voorzijde een uitsparing.
Gallerij Link
Al is het een een getraind oog, de ander is gekocht
zeeschuim
Re: Fundatie voor opberghok maken van stenen en of beton
Bericht door zeeschuim » 18 mar 2020 17:51
een plaat van 10 cm dik met een vorstrand eraan van 60cm, dubbel net in de plaat
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper » 18 mar 2020 18:56
zeeschuim schreef:
18 mar 2020 17:51
Dan zou ik toch ook nog wat ijzer onderin de vorstrand stoppen.
Want als er toch iets zou gaan verzakken waardoor de onderkant op trek wordt belast, breekt die vorstrand, met alle ellende van dien.
2 strengen 10mm diam. rondom op een paar cm van bodem en zijkant lijkt me ruim voldoende.
Bericht door Ballegooijen » 18 mar 2020 19:31
Bij het plaatsen van mijn schuur hebben ze 6 stalen palen in de grond geboord en daar de fundering op gestort. Ze kwamen toen met een klein machientje wat volgens mij door een deur heen kon en waren zo klaar. Ik heb er nooit spijt van gehad.
Tolp2
Bericht door Tolp2 » 18 mar 2020 21:44
Beton storten op tegels is een slecht idee, de naden van de tegels zie je na een tijdje prachtig terug als een scheurpatroon in je betonvloer. Dit is dezelfde reden waarom we geen asfalt draaien op een elementenverharding, dat gaat ook scheuren.
Gezien je woonlocatie moet je het ook weer niet te zwaar willen maken, want dan zakt het alleen maar heel hard de grond in als je er geen palen onder gaat zetten.
Voor de uitbreiding van eigen schuur heb ik een frame van hardhout in de grond geplaatst waarin ik zand heb gestort. Dit zand heb ik aangetrild met een trilplaat van de Boels en vervolgens voorzien van een tegelvloer van 40x60x6 betontegels van de Hornbach. Mijn CNC-machine heeft nog geen deuk veroorzaakt in deze vloer.
Het frame van hardhout ondersteund de wanden van mijn schuur, maar de wanden hebben schijfwerking, waardoor de uitbreiding eigenlijk 'hangt' aan het bestaande deel van de schuur. Dat deel is gefundeerd op een prefab betonplaat. Nu zie ik op jouw foto nagenoeg eenzelfde schuurtje staan, dus daar zit waarschijnlijk ook een mooie betonplaat in die je op deze manier kan gebruiken.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim » 18 mar 2020 21:59
Gallerij Link
Dat is een vorstrand.
Bericht door keesfrees » 18 mar 2020 22:50
Dit schoot me te binnen :
Link
Niet helemaal van toepassing maar toch.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 » 18 mar 2020 23:34
Iedereen bedankt voor de reacties zo ver. De opmerkingen ga ik zeker meenemen en overwegen.
Mijn huidige schuurtje staat inderdaad op een betonnen plaat met palen.
leopard
Bericht door leopard » 26 mar 2020 12:54
Bjornski1976 schreef:
18 mar 2020 23:34
Je kan in het bouwarchief van de gemeente de tekeningen en de constructieberekeningen van je huidige schuur opzoeken.
Een constructeur kan dan zo voor je berekenen of je met het bijslaan van één of twee paaltjes een solide basis kan maken.
Zonder speling staat alles vast............ Zero Backlash?
