Even een zaadje planten...
Re: Even een zaadje planten...
hobbycnc23 schreef: 15 apr 2020 11:41 Zo’n 3 jaar geleden bij het opruimen voor de verhuizing heb ik een handpons voor metaal weggegeven :mrgreen: was nu voor die 19mm pak van 100 stuks heel goed uitgekomen. Ik denk dat de beste man hem nog heeft. Diepte hart matrijs tot achterkant schat ik circa 150 mm. Is dat voldoende? Zal ik die vragen? We moeten dan alleen nig een boven en onder matrijs hebben die past. Voor rond 5,5 mm is dat denk ik wel te vinden
Geert, ik kijk eerst even hoe het met mijn idee gaat. Mocht dat niet lukken dan is een pons wellicht een idee.
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Een Snijder heb ik hier niet en 200 vellen is 38 mm dat haal je met die 2snijder ook niet. Als ik ze moet opsturen hoor ik het wel.
Grafjan
Als je meer spaanruimte wilt hebben, zou ik met een eensnijder van 4 mm spiraal vorming naar beneden frezen
joopbos
Bericht door joopbos »
MRS
Bericht door MRS »
nieuwsuur ma. 13-4
"Een groep studenten klinische geneeskunde van de TU Delft besloot half maart een beademingsapparaat voor coronapatiënten te ontwerpen en te bouwen. We zijn nu ruim drie weken verder en wat blijkt: het apparaat, AIRone genaamd, is af en werkt. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de intentie uitgesproken 500 apparaten af te nemen. Daarvoor moet de AIRone nog de laatste tests doorlopen."
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/13-04 ... ON_1310766
17:00
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Zo zijn er meer initatieven. Een leuk artikel on the lezen.
https://tweakers.net/reviews/7780/3d-pr ... demie.html
Het printwerk voor InnoCourse loopt op z'n eind trouwens; spuitgietmallen gaan het werk van de 3D-printers overnemen.
Firehunter
Bericht door Firehunter »
Ook Wavin heeft de productie inmiddels gestart: https://www.wavin.com/nl-nl/gezichtsscherm
UPDATE
Inmiddels neemt de productie van gelaatschermen steeds serieuzere vormen aan. De productie van de beugels gebeurd inmiddels via spuitgieten. Hiervoor is een mal gemaakt en de productie hiervan is 5000 per dag, 6 dagen per week. Als alles wat nu in de pen zit werkelijkheid wordt moet dit verhoogd worden naar 20.000 per dag :shock:
Op deze beugels worden schermpjes gemonteerd en in deze schermen (een A4 vel) moeten 4 gaatjes gemaakt worden. Ik heb er vandaag 6000 binnengekregen.
Ik heb een mal gemaakt waar ik een pak van 100 in kan leggen, plaat er bovenop leggen, vastklemmen en frezen maar. Dit gaat op zich best wel snel maar als idd de productie naar 20.000 per dag moet kan ik dat niet meer bijhouden in m'n eentje.
Ik wil hier inventariseren of er mensen zijn die ook een deel van de productie op zich zouden kunnen/willen nemen als de productie heel erg omhoog zou moeten. Er is een kleine vergoeding voor beschikbaar.
Grafjan
Kan ik met een klein zelfbouw cnc freesmachientje in de avond uren iets betekenen?
motormuis
Bericht door motormuis »
ik wil wel helpen
Hans
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 »
Johan, je kent mijn machientje, als het met mijn machientje kan, wil ik ook helpen.
Bedankt alvast mannen voor de aanbiedingen. We gaan even afwachten hoe het gaat lopen. Ook moeten nog een paar vragen beantwoordt worden o.a. moet het zakelijk, minimale productie per dag of week, transport, enz. Ik ga hier in ieder geval mee aan de slag.
