Even een zaadje planten...
Re: Even een zaadje planten...
Bericht door Ballegooijen » 14 apr 2020 11:11
Ik zoek ook nog een oplossing om gaatjes te maken in de sheets. Nu gaat dat handmatig met een perforator en dan dus 2 keer per sheet om 4 gaatjes te maken. Schiet niet echt op. Nu dacht ik zelf om een stapeltje van b.v. 100 stuks in een klem te zetten en dan de 4 gaatjes te boren. Dat gaat volgens mij al een heel stuk sneller.
Maar misschien is er hier nog iemand die een veel beter idee heeft!! Laat maar horen! :idea:
motormuis
Bericht door motormuis » 14 apr 2020 12:33
twee perforators op de juiste afstand op een plaat monteren de twee hendels verbinden en de gaten in een keer ponsen
gaten boren in 0.3mm valt tegen ook als je een stapel makt
als je dit wil boren zou je een kans hebben als je de platen vlak naast de boor goed aan kan drukken
of de kunststof tussen twee platen klemmen en dan boren met een boor voor hout waar de punten snijden
of kijken dat je een boor krijg dit in de papierverwerking gebruikt wordt een buisboor maar ik denk dat die de kunststof aan elkaar gaat smelten
Bericht door Ballegooijen » 14 apr 2020 12:50
Ja, ik zit te denken aan b.v. een kunststof plaat en die uithollen zodat er een heel pak sheets in kan. Dan een "deksel" er op vastklemmen en dan de gaatjes boren. Dat zou misschien mooi op de portaalfrees kunnen.
motormuis
Bericht door motormuis » 14 apr 2020 13:56
ja HMPE 1000 platen onderplaat 25 mm dik 15 mm uitkameren bovenplaat randen affrezen dat ze in de kamer past en met de oversteek vastgeschroefd kan worden
als je materiaal nodig heb geef ff aan hoe groot dan stuur ik het op
als je mij de maat van de sheets door geef kan ik ook de platen op maat maken
Hans
Bericht door hugo stoutjesdijk » 14 apr 2020 16:43
A4 perforator met verstelbare ponsjes? of is dat te klein.
Bericht door Ballegooijen » 14 apr 2020 17:16
hugo stoutjesdijk schreef:
14 apr 2020 16:43
Nee, gaat ook te langzaam. Er zijn er nu 1500 gedaan maar daar krijg je toch een lamme arm van ;-)
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 » 15 apr 2020 05:37
Johan, voor die gaatjes heb ik misschien een idee.
Ik neem aan dat het die gaatjes in de 4 mm dikke pmma moeten komen van 400 x 600 mm
Hoeveel gaatjes op één rij in de x richting en hoeveel in de y richting? Wat is de steek in x en y ?
Wat moet de min. Productie per uur zijn? En wat is de diameter van de gaatjes, toleratie?
Krijg nl de file niet geopend
Bericht door Ballegooijen » 15 apr 2020 07:18
Nee, het zijn gaatjes van 5,5 mm en die komen in de sheets die voor het gezicht zitten. Dit zijn A4 vellen van doorzichtig PVC van 190 micron dik. Er moeten 4 gaatjes in komen.
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 » 15 apr 2020 09:08
Dan maak ik toch ff een semi automatische ponsmachine van twee perforators, of van één viergaats perforator op perslucht? Want die gaatjes zijn 5,5 mm
Bericht door Ballegooijen » 15 apr 2020 11:05
Hoi Geert,
Met een ponsmachine zou wellicht ook kunnen maar niet met 100 gelijk denk ik. Ik denk dat je daar best veel kracht voor nodig hebt. Ik ga eerst maar eens een mal maken en kijken hoe het op de freesmachine gaat.
PS. Je vraagt je misschien af waarom 100 tegelijk maar er zitten er 100 in een pak dus dan kan het hele pak er in 1 keer in, hopelijk ook zonder uit te pakken. Dat scheelt weer extra handelingen.
@Hans, ik heb nog wat materiaal liggen maar bedankt voor het aanbod!!
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 » 15 apr 2020 11:41
Zo’n 3 jaar geleden bij het opruimen voor de verhuizing heb ik een handpons voor metaal weggegeven :mrgreen: was nu voor die 19mm pak van 100 stuks heel goed uitgekomen. Ik denk dat de beste man hem nog heeft. Diepte hart matrijs tot achterkant schat ik circa 150 mm. Is dat voldoende? Zal ik die vragen? We moeten dan alleen nig een boven en onder matrijs hebben die past. Voor rond 5,5 mm is dat denk ik wel te vinden
Grafjan
Bericht door Grafjan » 15 apr 2020 11:56
Kan je gaan opspanning maken op de cnc freesmachine en er een 2 Snijder van 5,5 in laten zakken? Freesje heb ik hier wel eventueel.
Draaien is net als auto rijden....Dat kan ik ooook al niet.
Grafjan
Bericht door Grafjan » 15 apr 2020 11:59
Grafjan schreef:
15 apr 2020 11:56
Trouwens, dan zal de boel wel gaan smelten.
Bericht door Ballegooijen » 15 apr 2020 12:49
Grafjan schreef:
15 apr 2020 11:56
Dit is ook het idee. Maar ik geef de voorkeur aan een 1 snijder voor betere lossing. Ik ga voor 2 pakken per keer, dus 200 vel.
